查看: 3688|回复: 9
华硕P5G41内存电压只有1.2V
发表于 2016-7-29 15:25:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块华硕P5G41主板能触发但点不亮,经查DDR2内存电压只有1.2V,正常值应该1.5V。更换了PWM芯片RT8120B,电压仍然是1.2V。测了一下正常板MOS管的G极波形,与故障板的波形基本一致。想不出原因,请师傅们支招,谢谢。
发表于 2016-7-29 15:27:25 | 只看该作者 �
上面两个波形是正常板的,第三第四行的是故障板的。
发表于 2016-7-29 15:29:11 | 只看该作者 �
很抱歉水平不高,图片都倒过来了,请原谅。
发表于 2016-7-29 18:50:21 | 只看该作者 �
跑吗后就正常了 不要放在这里修了
发表于 2016-7-29 19:12:35 | 只看该作者 �
维修进入死角了,这个华硕好像是智能控制的。跑码正常后应该就会正常的,这个好像CPU上面的那个8脚容易出问题
发表于 2016-7-29 20:59:17 | 只看该作者 �
内存电压确定没问题,按不跑码修。
发表于 2016-7-29 21:04:52 | 只看该作者 �
ddr2好像是1.8把
发表于 2016-7-29 21:29:29 | 只看该作者 �
这个不用管他,跑马后就1.5v了
发表于 2016-7-30 12:15:32 | 只看该作者 �
查CPU电源管理芯片的开启信号有没有 会经过一颗小电容 这个电容坏了 会导致不出CPU供电不跑码 直接把电容挖掉就好 前几天刚修一片 一开始也以为内存供电不对
发表于 2016-7-30 14:07:36 | 只看该作者 �
换个角度  试试
