查看: 1764|回复: 9
联想 e46a 开机掉电
发表于 2016-7-29 14:12:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想 e46a  开机 电流到1a 掉电 1a电流刚看到 测量个路电源 发现网卡电源电阻几欧,偏低,取掉网卡芯片 阻值正常 开机不掉电。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
锋芒惭现 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-29 14:17:41 | 只看该作者 �
LZ你那是E46A  ,E49板型都不一样
谢谢指正,以后认真点  详情 回复 发表于 2016-7-29 15:06
发表于 2016-7-29 15:06:12 | 只看该作者 �
谢谢指正,以后认真点
发表于 2016-7-29 15:10:10 | 只看该作者 �
网卡是经常引起这种故障 ACER也多
发表于 2016-7-29 15:22:38 | 只看该作者 �
捡到就是赚到。
发表于 2016-7-29 20:48:43 | 只看该作者 �
楼主这应该是按经验来修的吧?
发表于 2016-7-29 21:14:24 | 只看该作者 �
经验就是财富呀
发表于 2016-7-29 21:31:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
网卡短路咯?
发表于 2016-7-29 22:58:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
网卡短路会引起掉电  比较典型的就是宏基4738
发表于 2016-7-30 22:17:58 | 只看该作者 �
