查看: 7298|回复: 29
大华8路模拟监控主机不通电维修,
发表于 2016-7-29 12:29:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大华8路监控主机,DH/DVR2108C-W/AF-DVR-11-B/8-0   主板不通电,经检查,有电容短路,烧鸡大法,烧出一个六脚的管子烧胡掉了,取下来了,发现型号是1AEJD,没有代换的,淘宝上淘了几个,换上,结果通电了,但是待机电流是0.07A,还是没有工作哈,,用手摸下接VGA接口的六角管子,也发烫,型号一样,换下,然后再次通电,电流上到0.24A了,应该是工作正常了,接显示器,发现大华的图标出来了,经测量,有5V,3.3V,1.2V三路主供电
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
三冠维修 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
我的泪为谁飞 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-29 12:30:01 | 只看该作者 �
BIOS有16M,太大了,传不上来
可以分批上传,LZ是修好了是吧?  详情 回复 发表于 2016-7-29 12:32
发表于 2016-7-29 12:32:44 | 只看该作者 �
zjhs005 发表于 2016-7-29 12:30
BIOS有16M,太大了,传不上来
可以分批上传,LZ是修好了是吧?
发表于 2016-7-29 12:39:37 | 只看该作者 �
录像机我也修过 没芯片 发的
发表于 2016-7-29 12:50:07 | 只看该作者 �
这是硬盘录像机么????
发表于 2016-7-29 13:33:47 | 只看该作者 �
硬盘录像机的板子BIOS有16M,好大啊
发表于 2016-8-9 17:27:52 | 只看该作者 �
楼主真厉害,学习了
发表于 2016-8-10 15:48:46 | 只看该作者 �
第一次遇到,学习了,
发表于 2016-8-10 16:25:29 | 只看该作者 �
这也能修好,高手啊
发表于 2016-8-13 14:31:40 | 只看该作者 �
很少看到修录相机的.呵呵.
发表于 2016-8-13 15:06:59 | 只看该作者 �
看起来好好修,干起来就头大
发表于 2016-8-13 15:11:30 | 只看该作者 �
拆出来的东西至少要知道他有啥用处,至少也要说一下,拍两张图片有啥学习意义!!
发表于 2016-10-13 11:19:36 | 只看该作者 �
12345678  fgyue,l'o lkjoi
发表于 2016-10-13 11:46:30 | 只看该作者 �
第一次看地修录像机地,主板
发表于 2016-10-13 12:22:30 | 只看该作者 �
没有修过 学习了
发表于 2016-10-13 12:56:07 | 只看该作者 �
这你也可以修好,挺厉害的啊
发表于 2016-10-13 12:57:06 | 只看该作者 �
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-10-13 14:05:00 | 只看该作者 �
这个BIOS是和系统一起的
发表于 2016-10-13 14:51:23 | 只看该作者 �
换个二手板也不贵,值得修吗?不过经验还是值得学习的。
发表于 2016-10-14 18:53:48 | 只看该作者 �
这个要学习一下
