查看: 5304|回复: 9
DELL T3500工作站通病北桥无电压
发表于 2016-7-29 11:50:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助DELL T3500工作站通病北桥无电压,给IC一个假开启信号电压就出来了,手里有五块一样的问题,希望能有哪个大师修到过的帮一把,主板图纸不好找
补充内容 (2016-10-31 11:58):
已经解决了,CPU供电IC坏了
发表于 2016-7-29 12:09:11 | 只看该作者 �
查的到IC的图吗?这样的机子没图纸,维修就只有靠经验加IC资料和跑线路,其它也没有更好的方法了
发表于 2016-7-29 12:12:24 | 只看该作者 �
没图不好搞 ,跑下线
发表于 2016-7-29 12:40:11 | 只看该作者 �
没图纸 只能跑线了
发表于 2016-7-30 14:25:08 | 只看该作者 �
楼主,这个工作站修好了吗?我今天也遇到一个。有时能开机有显有时开机无显,开机无显的时候L151电感无电压。如果修好,分享一下经验吧。
发表于 2016-7-30 15:15:05 | 只看该作者 �
跑線加IC資料庫
发表于 2016-7-30 15:53:50 | 只看该作者 �
没有图纸可是不好弄呀。
发表于 2016-7-30 16:06:10 | 只看该作者 �
只有跑线路了.
发表于 2016-7-30 16:39:49 | 只看该作者 �
查那个EC开启信号的来源
发表于 2016-7-30 17:40:45 | 只看该作者 �
看不出来是哪家代工的图纸不好找啊
