查看: 12257|回复: 24
联想CIH61MI V1.1 BIOS 4MB 原不开机修复(有图有证)
发表于 2016-7-28 21:02:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想CIH61MI  V1.1 BIOS 板号:H61H2-LM3 还有图纸一并奉上,此BIOS是4MB的,已亮机,有图有真象。BIOS及图纸有需要的在文章后面下载。
此BIOS不好找,在论坛下载的好几个BIOS都不行,多数都是8MB,没用。
下班前匆忙发贴,如对同行们有所帮助的,希望可以加分,加分不扣分,在此谢过!
此机原故障:开机无显,无报警声,无法快速关机,按开关数秒可关机
测量主板的内存,北桥,CPU供电无异常,初步断定为BIOS问题
在论坛下载数个BIOS无果
有坛友说是MN29故障(为什么要换它也没细严研),更换之无果(此芯片不好找,已标出),仔细看主板,无断线,烧坏痕迹。
习惯性看网卡周边,IO及PCI显卡卡槽周边,为什么要看这几个地方,因为很多人插拔显卡或去挡板时容易带掉小电阻电容无件,果然,明显好像少了个电阻R444,查看图纸,此处的确有个电阻,但未标阻值,我就用一0欧姆电阻装上,开机亮机,此机修复。
最后发张进系统的图
联想CIH61MI H61H2-LM3 V1.1 BIOS及图纸.rar (3.93 MB, 下载次数: 635)
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
杨靖 + 3 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-7-28 22:09:05 | 只看该作者 �
很多维修的东西,都是要认真仔细的去分析和发现,才能找到问题。楼主很细心,给个赞!
嗯,谢谢!  详情 回复 发表于 2016-7-29 16:09
发表于 2016-7-29 16:09:05 | 只看该作者 �
嗯,谢谢!
发表于 2016-7-30 09:39:12 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-8 16:55:29 | 只看该作者 �
我今天和你修的这个板子一样的,我的BIOS怎么是8M的呀,联想真是坑呀,型号一样,BIOS还不一样!!!!!
发表于 2016-9-20 10:43:05 | 只看该作者 �
我这台有显,是自动重启。测试下各点电压,现在cpu电压没出来了。
发表于 2016-9-22 11:54:35 | 只看该作者 �
刷以前是喇叭无响刷完后喇叭滴滴两声无显,会不会还是BIOS的问题
可以基本排除bios问题了,你插一下诊断卡看一下跑什么代码  详情 回复 发表于 2016-9-24 15:59
换根内存试下  详情 回复 发表于 2016-9-23 09:07
发表于 2016-9-23 09:07:47 | 只看该作者 �
换根内存试下
试过了,还是一样的故障  详情 回复 发表于 2016-9-23 10:48
发表于 2016-9-23 10:48:53 | 只看该作者 �
试过了,还是一样的故障
仔细看下内存槽附近是否断线,或者PCI卡槽下是否掉件,若不行,再刷另外BIOS试下  详情 回复 发表于 2016-9-24 12:14
发表于 2016-9-24 12:14:35 | 只看该作者 �
沵就是全世界 发表于 2016-9-23 10:48
试过了,还是一样的故障
发表于 2016-9-24 15:59:19 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-3 08:48:42 | 只看该作者 �
免费的资料不好找了,谢谢。
论坛里很多免费的资料啊.很好找的,注意一下搜索方法就可以找到你要的资料了  详情 回复 发表于 2016-10-3 12:24
发表于 2016-10-3 12:24:27 | 只看该作者 �
指间情义 发表于 2016-10-3 08:48
免费的资料不好找了,谢谢。
发表于 2017-1-8 23:09:36 | 只看该作者 �
这个板子BIOS 到第几m
发表于 2017-1-19 13:06:40 | 只看该作者 �
不能评分了。对不住了楼主,
我的账号试了一下还可以评分,可能是我的账号是版主的原因吧  详情 回复 发表于 2017-2-2 09:00
发表于 2017-2-2 09:00:00 | 只看该作者 �
、、 发表于 2017-1-19 13:06
不能评分了。对不住了楼主,
发表于 2017-2-12 12:20:01 | 只看该作者 �
此版通病不少 我这里有个不定时掉电重启的 估计也是通病吧
这个板子还真是通病不少,有usb口不好使用的,还有一些掉电等故障,论坛有解决方法  详情 回复 发表于 2017-2-13 06:24
发表于 2017-2-13 06:24:14 | 只看该作者 �
论坛有不定时 掉电重启的吗 我没发现这个帖子呀 麻烦版主给个链接  详情 回复 发表于 2017-2-16 10:17
发表于 2017-2-16 10:17:20 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=941760看一下这个帖子  详情 回复 发表于 2017-2-16 10:26
发表于 2017-2-16 10:26:55 | 只看该作者 �
