查看: 2719|回复: 8
小修3台dell
发表于 2016-7-28 15:13:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
早晨一卖DELL电脑的同行打电话给我问我在店里吗,说送3台电脑过来给我看看一台七声报警.一台5声报警.一台不开机。我说你送来看看我在店里。心想7声dell的估计桥问题了。一会送来三台分别是1564 5421 N4010.丢在这放着开干吧,分别接电开机试试 1564的5声报警一声长四声短看电流跑到1.56有跳变应当能亮了,外接试下也不显示,先放到不管。再看54217声报警,这个比较新的的电脑而且是INTEL的应当不是桥了,也不管先放在这。N4010我擦5A大短,先从这台开搞吧,迅速拆机无进水无明显烧糊的痕迹,量下B+对地了,断开烧鸡吧。手一通乱摸,我擦烫死。CPU主供电的一个电容具烫拆了,量了下通了,在量公共点不短了,ok装上完美亮机。放着开机测试不管了。下面开搞1564五声报警的看电流有跳变并且外接也不显示,拆机一看AMD的显卡,不管了先加焊下试试吧。亮了拆下从做个球,装上开机测试吧。再来就是这个5421 7声报警3代I5通常dell的7声都是桥问题了。这个估计不是桥问题,先拆开看看无进水无修过。先逛逛论坛看看有没有什么通病或者一样的现象的,一搜果真有,有说刷BIOS有说屏线还有说加焊显卡的,先刷BIOS吧刷了一通BIOS还是不行到0.7这样不就动了。屏线拔插换屏一通试还是不行。来了一直接客户说开不掉机滴滴响,又来个报警的机子拿出来看看吧,开机能正常显示然后一直滴滴滴的。键盘坏了换个键盘进不去系统系统也坏了,直接换个键盘装个系统卖个鼠标200块钱。搞好收钱走人,还是看看我的这个5421吧!准备量下是不是那个电压不正常?貌似没放过电,扣下来放个电试试吧。尼玛亮了,反复开机都正常。哎装上测试吧。
发表于 2017-2-18 16:35:52 | 只看该作者 �
写的太复杂!我总结下  第一台 5A大短,干CPU 电容 OK, 第二台 干显卡 OK,第三台 放CMOS 电池 OK ,第四台 键盘爆头。。。
发表于 2017-2-18 19:53:43 | 只看该作者 �
厉害啊  哥哥
发表于 2017-2-18 23:42:13 | 只看该作者 �
运气不错,大师级了
发表于 2017-2-19 09:41:33 | 只看该作者 �
都是 捡钱的机器啊
发表于 2017-2-19 10:44:59 | 只看该作者 �
楼主好手段啊,学习了
发表于 2017-3-15 11:04:01 | 只看该作者 �
楼主技术非凡哪!
发表于 2017-3-15 11:22:34 | 只看该作者 �
我看了下2楼总结的好
发表于 2017-3-15 11:53:20 | 只看该作者 �
谢谢了,很好
