查看: 4802|回复: 11
兄弟DCP-7055打印机不能安装驱动。
发表于 2016-7-28 14:25:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
兄弟DCP-7055一体机复印可以使用,安装驱动到“插上USB线,打开打印机电源时,电脑显示《USB无法识别设备》”以后电脑就找不到设备,无法继续安装。请问是不是打印机主板问题,电脑和USB线应该没问题。以前去外面修一次,回来就只能复印,不能打印。
发表于 2016-7-28 14:55:32 | 只看该作者 �
先确定不是电脑引起的后 换usb数据线
换线还不行的话 就是打印机主板故障。
发表于 2016-7-28 19:33:01 | 只看该作者 �
换条数据线看 有没有发现新硬件 发现就好办 再装驱动
发表于 2016-7-29 05:27:15 | 只看该作者 �
fanbenxin888 发表于 2016-7-28 14:55
先确定不是电脑引起的后 换usb数据线
换线还不行的话 就是打印机主板故障。
电脑肯定没毛病,数据线换了两根,其中一根是别的打印机正常使用的,
发表于 2016-7-29 05:31:25 | 只看该作者 �
数据线换了一根,是别的打印机正常使用的,不能判断数据线与打印机接口是否不良。电脑显示是USB无法识别的设备。
发表于 2016-7-31 00:27:23 | 只看该作者 �
换台电脑试试    有时候也遇到挑电脑主板的打印机
发表于 2016-8-12 06:59:11 | 只看该作者 �
已修好,主板问题,买一块拆机主板换上就好了
发表于 2016-8-12 10:08:30 | 只看该作者 �
基本上确是接口板的问题
发表于 2016-8-13 21:57:50 | 只看该作者 �
应该是主板的问题。
头像被屏蔽
10#
发表于 2016-8-16 11:06:39 | 只看该作者 �
检查打印机主板接口,如果是好的就是主板坏了
发表于 2016-8-17 23:32:13 | 只看该作者 �
我上次7057也是这问题。先换了USB借口不管用,最后直接换主板了
发表于 2016-8-22 15:39:48 | 只看该作者 �
一般都是打印机主板的问题
