查看: 6885|回复: 13
cpu座植球
发表于 2009-3-28 23:40:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有些笔记本cpu座不好买,或者价钱高,可不可以重新植球,有人做过吗?
发表于 2009-3-29 00:29:38 | 只看该作者 �
为什么会有这种奇怪的想法?
价格高,会比你重新直球的成本和人工成本高?
给CPU座子植株,我目前还没看到有人做过
头像被屏蔽
3#
发表于 2009-3-29 09:28:50 | 只看该作者 �
成本过高,现在没有多少人做过
发表于 2009-6-22 00:54:23 | 只看该作者 �
。。不清楚这块。。。。
发表于 2009-6-22 01:10:41 | 只看该作者 �
波峰焊接机有这个功能。金属部分会发热直到熔点。而对绝缘体来说没有加热功能。配合加温时间曲线做到CPU底座植锡是不难做到的
发表于 2009-6-22 13:50:13 | 只看该作者 �
只要你愿投入,什么都可以做,就看你能不能投入这么多钱
发表于 2009-7-30 15:38:13 | 只看该作者 �
应该少有人换吧,工艺太高了
发表于 2009-7-30 15:51:51 | 只看该作者 �
晕哦 我说基地买的33片钢网怎么没有775 U坐的呢
发表于 2009-8-1 23:53:30 | 只看该作者 �
高手啊 CPU座植球 有想法
做生意就要考虑成本
发表于 2009-8-3 12:01:33 | 只看该作者 �
自己的人工都亏在那植珠上了,建议买新的
发表于 2009-8-5 19:17:21 | 只看该作者 �
我已经  做过试验了 !
做过一个T42 本本的座子  我把  珠子值在了板子上  做 了两次 但是效果不是很理想
第一次 锡珠  融的过了一点 冒上来了  CPU 放不下去了
第二次吸取了 经验 还是冒了点起来但是不影响使用
我想多做几次  温度曲线掌握好的话  成功率还是可以
发表于 2009-8-5 23:38:08 | 只看该作者 �
还是买比较华算.我可不想把时间浪费在植珠上,一个CPU座才几块钱.多做一单维修就挣回来了.还有就是羊毛出在羊身上!!
发表于 2009-9-27 11:01:19 | 只看该作者 �
CPU座也才几块一个嘛]
发表于 2009-9-27 21:29:42 | 只看该作者 �
CPU座新的不贵,没必要重新植球。
如果不考虑人工成本,是可以做的。我试做过几个主板的CPU座是成功的,就简单说一下过程。
CPU座要处理得非常平整,此步保证锡球不会到处乱跑。座也要清洗干净,这才是成功的关键,CPU座的触点没有助焊膏了,才能保证焊锡不会上冒,植上的锡球才能每一颗都是一样的大小。清洗后在CPU座涂焊膏试要很薄很少,如果焊膏多了,等植好球又要清洗,放好锡球,拿到BGA机上面选一组温度曲线烤,温度不要超过230度。不用看的,曲线走完球就植好了。
想做的就试试,说的很简单但做起来就很辛苦啦。
