查看: 4079|回复: 27
索尼pcg-71A11T保护隔离帮忙看下
发表于 2016-7-28 11:01:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
经测量PU4001 D级有19V,G级0V,S级也为0V,自然PU4001的1/2脚只有1v多,这个应该是插上适配器,自导通的吧,这个什么问题 Z50 HR_-1m_0302.pdf (2.03 MB, 下载次数: 10)
发表于 2016-7-28 11:06:14 | 只看该作者 �
c查pu4004的工作条件
在没电池的情况下就是1.2脚要有19V的电压才对啊,大概测了下,左边基本没电压  详情 回复 发表于 2016-7-28 11:25
发表于 2016-7-28 11:13:32 | 只看该作者 �
RTC电池放下电可能有惊喜。。。
没惊喜啊,还是一个鸟样  详情 回复 发表于 2016-7-28 11:24
发表于 2016-7-28 11:24:38 | 只看该作者 �
杨天亦 发表于 2016-7-28 11:13
RTC电池放下电可能有惊喜。。。
没惊喜啊,还是一个鸟样
发表于 2016-7-28 11:25:21 | 只看该作者 �
3301809631 发表于 2016-7-28 11:06
c查pu4004的工作条件
发表于 2016-7-28 11:29:09 | 只看该作者 �
你们说,把PU4001短接在没样
发表于 2016-7-28 12:17:21 | 只看该作者 �
首先看看公共点有没有短路之类  如果没有 试着加点电到公共点  如果没有问题 就可以查充电芯片的工作条件了 ···修充电之类 步骤很重要
同意。。。。。  详情 回复 发表于 2016-7-28 13:51
我觉得是这个电路的问题,AD+_M这个没电呀 [attachimg]1126426[/attachimg] 而这边的AD+,也没电压 [attachimg]1126427[/attachimg] 是不是这边的问题  详情 回复 发表于 2016-7-28 13:13
发表于 2016-7-28 13:01:38 | 只看该作者 �
20pin 也要有电啊 1 2脚是过来保护隔离才有电的
20pin有19V电压,就是左边电压不对  详情 回复 发表于 2016-7-28 13:09
发表于 2016-7-28 13:09:42 | 只看该作者 �
现在的问题跟1 2脚没有关系  详情 回复 发表于 2016-7-28 13:39
发表于 2016-7-28 13:13:42 | 只看该作者 �
别辞 发表于 2016-7-28 12:17
首先看看公共点有没有短路之类  如果没有 试着加点电到公共点  如果没有问题 就可以查充电芯片的工作条件了 ...
而这边的AD+,也没电压
是不是这边的问题
发表于 2016-7-28 13:39:53 | 只看该作者 �
现在的问题跟1 2脚没有关系
6脚是什么信号 发图片我看看  详情 回复 发表于 2016-7-28 14:43
[attachimg]1126489[/attachimg]哦,我的6脚电压有17V左右,看论坛好像要2.多V,这个是啥原因  详情 回复 发表于 2016-7-28 13:49
发表于 2016-7-28 13:49:36 | 只看该作者 �
3301809631 发表于 2016-7-28 13:39
现在的问题跟1 2脚没有关系
发表于 2016-7-28 13:51:32 | 只看该作者 �
同意。。。。。
发表于 2016-7-28 13:52:56 | 只看该作者 �
上次遇到一个索尼也是放电好的。
发表于 2016-7-28 14:43:21 | 只看该作者 �
现在的问题跟1 2脚没有关系
6脚是什么信号 发图片我看看
把acdet修好机器就好了 分压电阻对比一下阻值  详情 回复 发表于 2016-7-28 14:45
发表于 2016-7-28 14:45:09 | 只看该作者 �
3301809631 发表于 2016-7-28 14:43
6脚是什么信号 发图片我看看
很可能是电阻变质了  详情 回复 发表于 2016-7-28 14:56
发表于 2016-7-28 14:56:56 | 只看该作者 �
很可能是电阻变质了
那就不要装那个电容了 电容有问题了 漏电  详情 回复 发表于 2016-7-28 15:17
其实很简单,我看PC4001是1,2脚的耦合电容,我想会不会是他短路了,换下来测了下,没问题,我就装上去,然后再次通电,保护隔离的电压全部正常了,不过3,5V没出来,ec的条件全满足,也收到了AC_OK 3.46V。现在就是EC  详情 回复 发表于 2016-7-28 15:06
发表于 2016-7-28 15:06:17 | 只看该作者 �
3301809631 发表于 2016-7-28 14:56
很可能是电阻变质了
其实很简单,我看PC4001是1,2脚的耦合电容,我想会不会是他短路了,换下来测了下,没问题,我就装上去,然后再次通电,保护隔离的电压全部正常了,不过3,5V没出来,ec的条件全满足,也收到了AC_OK 3.46V。现在就是EC发出的S5_ENABLE,转换成3V_5V_EN这个地方出了问题
其中D2603的2脚3.4V D2607的2脚有5V,上拉电阻2707的1.2.3脚都有3.5V  详情 回复 发表于 2016-7-28 15:16
发表于 2016-7-28 15:16:31 | 只看该作者 �
集美电脑维修部 发表于 2016-7-28 15:06
其实很简单,我看PC4001是1,2脚的耦合电容,我想会不会是他短路了,换下来测了下,没问题,我就装上去, ...
这样看是不是EC,没有抬高S5这个信号,才导致电压被拉底了,是EC的问题吗  详情 回复 发表于 2016-7-28 15:17
发表于 2016-7-28 15:17:43 | 只看该作者 �
很可能是电阻变质了
