查看: 2543|回复: 2
[宏碁]
[求助] acer P229HQL 开机图像慢慢出现彩色竖线
发表于 2016-7-28 09:42:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
1、屏型号
2、刚通电
3、通电几秒后
4、屏电路电压测量点
VGH11:26.6V   VGH1:23.3V
5、将VGH11电压连到VGH1
6、屏不会再花(用了一会之后,感觉屏下边工具栏、上面部分显示错位。是不是接的电压不对,导致的)
小白,求高手指教,该如何挽救这块屏,谢谢了
发表于 2016-7-28 10:49:15 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
换个屏上边的控制芯片试试
发表于 2016-7-31 09:21:12 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
屏的电路板上有个升压电路检查一下。
