查看: 5113|回复: 29
华硕 P8Z68V-LX K/B不良
发表于 2016-7-27 23:07:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一片华硕P8Z68V-LX   的板子,键盘口不良,给修跪了。
修外围一向都是秒杀,今天差点阴沟里翻船。
维修过程:测两条信号线阻值没问题,5V也有。于是按习惯先把键盘口那排容搞掉,开机键盘没反应。
接着换了121排阻,拆了防雷小6脚,依然没反应。
之后把I/O换了,键盘口也换了,还是没动静。
靠,这下冒汗了。难道是BGA,不可能啊。
拿着板再看一下,敲掉的那个排容经两个0欧电阻相连键盘那两个信号,心想,搞这么麻烦是不是这排容不能去掉。
不管了,找一个补上,开机,键盘OK.
以前修键盘 鼠标不良都习惯把排容 电容去掉,想不到这个板不按套路来。
参与人数 3下载分 +12 收起 理由
不懂拒绝 + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
方迷觴 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
某某、 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-7-27 23:19:27 | 只看该作者 �
这个排容,比经常敲掉的排容的个头要大很多啊。
发表于 2016-7-27 23:49:26 | 只看该作者 �
这个以前都很多G31 G41都是这个通病的
发表于 2016-7-28 00:28:42 | 只看该作者 �
经常都是拆排容排阻的,没想到还有拆掉不行的。
发表于 2016-7-28 00:33:23 | 只看该作者 �
还有经常拆掉原件的习惯啊  还是按原电路修好比较稳妥
发表于 2016-7-28 00:35:33 | 只看该作者 �
那是排容,之前修的老主板,都是直接拆掉的
发表于 2016-7-28 01:21:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
都是小问题搞死人
发表于 2016-7-28 01:37:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
排容不能去掉?我都是去掉的
发表于 2016-7-28 08:46:24 | 只看该作者 �
排容一般去掉是没有太大问题的,这块板也是颠覆传统了,呵呵!
发表于 2016-7-28 08:53:33 | 只看该作者 �
那个排容坏,不好找到哪里去
发表于 2016-7-28 09:00:18 | 只看该作者 �
好久没修道PS/2问题了  很是怀念  都是 472排阻 小电感 排容 IO 之类的 现在遇到到 以后也很难遇到了
发表于 2016-7-28 09:05:21 | 只看该作者 �
以前修的都是,拆掉的,因为这个排容会漏电,也会做PS2口不能用的
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
14#
发表于 2016-7-28 09:32:05 | 只看该作者 �
我有时修键盘鼠标也遇到过有关他的除电容外全换过不行呢,不知会不会像你那样要装回电容,有机会再试下
发表于 2016-7-28 19:46:53 | 只看该作者 �
       排容 一段接地   拆了  也没什么事吧?
发表于 2016-7-28 20:28:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修了那么多年板,第一次遇到,以前遇到这种故障想都不想就把排容去掉了,一般都O K,想不到这板邪门了。
发表于 2016-7-28 20:29:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
宏基你资料多,哪天上你家去讨。
发表于 2016-7-29 00:12:33 | 只看该作者 �
这个地方我居然没有修到过
发表于 2016-7-29 00:58:11 | 只看该作者 �
这种元器件以为是822排呢
发表于 2016-7-29 00:58:38 | 只看该作者 �
这种元器件以为是822排呢,刚学的是时候
