查看: 1820|回复: 3
[显卡维修]
第一次用MATS希望大虾帮忙看下是那里的问题-有图
发表于 2009-3-28 20:22:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
Tested from 0 MB to 128 MB.
    LANE     E_BANK0 ERRORS
FBA[31: 0]               0
FBA[63:32]               0
FBC[31: 0]               0
FBC[63:32]         5551129
External Bank 0 Failing bits:
   C32 C33 C34 C35 C36 C37 C38 C39 C40 C41 C42 C43 C44 C45 C46 C47
   C48 C49 C50 C51 C52 C53 C54 C55 C56 C57 C58 C63
Read    Error Count: 1548967
Write   Error Count: 4002162
Unknown Error Count: 0
显存全部加焊过了~还是小花~
发表于 2009-3-29 09:09:01 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
查一下上面显存的地址线 数据控制线
发表于 2009-3-29 19:19:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
上方右侧两片现存换掉,不行再检查那两片现存得时钟是否良好、地址线
发表于 2009-3-29 21:12:47 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
查排阻把,是不是有断路的
