查看: 935|回复: 0
XP中可以被禁用的服务对照表
发表于 2016-7-27 15:56:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
必须禁止的服务
1.NetMeetingRemoteDesktopSharing:允许受权的用户通过NetMeeting在网络上互相访问对方。这项服务对大多数个人用户并没有多大用处,况且服务的开启还会带来安全问题,因为上网时该服务会把用户名以明文形式发送到连接它的客户端,黑客的嗅探程序很容易就能探测到这些账户信息。
2.UniversalPlugandPlayDeviceHost:此服务是为通用的即插即用设备提供支持。这项服务存在一个安全漏洞,运行此服务的计算机很容易受到攻击。攻击者只要向某个拥有多台WinXP系统的网络发送一个虚假的UDP包,就可能会造成这些WinXP主机对指定的主机进行攻击(DDoS)。另外如果向该系统1900端口发送一个UDP包,令“Location”域的地址指向另一系统的chargen端口,就有可能使系统陷入一个死循环,消耗掉系统的所有资源(需要安装硬件时需手动开启)。
3.Messenger:俗称信使服务,电脑用户在局域网内可以利用它进行资料交换(传输客户端和服务器之间的NetSend和 Alerter服务消息,此服务与WindowsMessenger无关。如果服务停止,Alerter消息不会被传输)。这是一个危险而讨厌的服务, Messenger服务基本上是用在企业的网络管理上,但是垃圾邮件和垃圾广告厂商,也经常利用该服务发布弹出式广告,标题为“信使服务”。而且这项服务有漏洞,MSBlast和Slammer病毒就是用它来进行快速传播的。
4.TerminalServices:允许多位用户连接并控制一台机器,并且在远程计算机上显示桌面和应用程序。如果你不使用WinXP的远程控制功能,可以禁止它。
5.RemoteRegistry:使远程用户能修改此计算机上的注册表设置。注册表可以说是系统的核心内容,一般用户都不建议自行更改,更何况要让别人远程修改,所以这项服务是极其危险的。
6.FastUserSwitchingCompatibility:在多用户下为需要协助的应用程序提供管理。WindowsXP允许在一台电脑上进行多用户之间的快速切换,但是这项功能有个漏洞,当你点击“开始→注销→快速切换”,在传统登录方式下重复输入一个用户名进行登录时,系统会认为是暴力破解,而锁定所有非管理员账户。如果不经常使用,可以禁止该服务。或者在“控制面板→用户账户→更改用户登录或注销方式”中取消“使用快速用户切换”。
7.Telnet:允许远程用户登录到此计算机并运行程序,并支持多种TCP/IPTelnet客户,包括基于UNIX和Windows的计算机。又一个危险的服务,如果启动,远程用户就可以登录、访问本地的程序,甚至可以用它来修改你的ADSLModem等的网络设置。除非你是网络专业人员或电脑不作为服务器使用,否则一定要禁止它。
8.PerformanceLogsAndAlerts:收集本地或远程计算机基于预先配置的日程参数的性能数据,然后将此数据写入日志或触发警报。为了防止被远程计算机搜索数据,坚决禁止它。
9.RemoteDesktopHelpSessionManager:如果此服务被终止,远程协助将不可用。
10.TCP/IPNetBIOSHelper:NetBIOS在Win9X下就经常有人用它来进行攻击,对于不需要文件和打印共享的用户,此项也可以禁用。
可以禁止的服务
以上十项服务是对安全威胁较大的服务,普通用户一定要禁用它。另外还有一些普通用户可以按需求禁止的服务。
1.Alerter:通知所选用户和计算机有关系统管理级警报。如果你未连上局域网且不需要管理警报,则可将其禁止。
2.IndexingService:本地和远程计算机上文件的索引内容和属性,提供文件快速访问。这项服务对个人用户没有多大用处。
3.ApplicationLayerGatewayService:为Internet连接共享和Internet连接防火墙提供第三方协议插件的支持。如果你没有启用Internet连接共享或WindowsXP的内置防火墙,可以禁止该服务。
4.UninterruptiblePowerSupply:管理连接到计算机的不间断电源,没有安装UPS的用户可以禁用。
5.PrintSpooler:将文件加载到内存中以便稍后打印。如果没装打印机,可以禁用。
6.SmartCard:管理计算机对智能卡的读取访问。基本上用不上,可以禁用。
7.SsdpDiscoveryService:启动家庭网络上的upnp设备自动发现。具有upnp的设备还不多,对于我们来说这个服务是没有用的。
8.AutomaticUpdates:自动从WindowsUpdate网络更新补丁。利用WindowsUpdate功能进行升级,速度太慢,建议大家通过多线程下载工具下载补丁到本地硬盘后,再进行升级。
9.Clipbook:启用“剪贴板查看器”储存信息并与远程计算机共享。如果不想与远程计算机进行信息共享,就可以禁止。
10.ImapiCd-burningComService:用Imapi管理CD录制,虽然WinXP中内置了此功能,但是我们大多会选择专业刻录软件,另外如果没有安装刻录机的话,也可以禁止该服务。
11.Workstation:创建和维护到远程服务的客户端网络连接。如果服务停止,这些连接都将不可用。
12.ErrorReportingService:服务和应用程序在非标准环境下运行时,允许错误报告。如果你不是专业人员,这个错误报告对你来说根本没用。
