查看: 3760|回复: 34
苹果笔记本无复位求助
发表于 2016-7-27 14:34:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:820-00165-A
最近竟是一些难啃的机器,修起来也费尽,说白了,还是自己技术不行。
其实这机器是返修的,,现在的情况是插上电源小绿灯不亮。经检测没有EC复位SMC_RESET_L
这个信号是由U5110发出,见下图
1.3.6.7.8都为3.3V,4脚2.7,5脚正常应该发出3.3复位给EC。但是实际测量只有0.56V
上次来修的时候我直接给找了个10K电阻上拉一个3.3V,可以触发亮机正常使用。直到10天后的今天返修
上拉也拉不上去了,还是0.65V,无奈了。。。。。。
查其去的地方1
ISL6259,但是去掉R7100,SMC_RESET-L还是为0.56
再就是去到EC了
EC我想留倒最后动,这EC 不好悍,而且是不是要换带程序的啊,不能换新的是嘛、?
请朋友们帮忙给分析分析
补充内容 (2016-7-28 14:29):
已修复,加焊了一下EC就可以触发了,测量SMC-RESET-L被上啦到2.65V,可以正常亮机。但是我觉得用不住,还是换EC。先不管了,先收钱再说。嘿嘿,谢谢大家了
发表于 2016-7-27 14:37:45 | 只看该作者 �
EC坏的可能很大,这种EC只能买一样的料板拆了。。。
是吧,我再论坛看的也是说不能买全新的,不知道这个芯片怎么焊接,  详情 回复 发表于 2016-7-27 16:46
发表于 2016-7-27 15:05:55 | 只看该作者 �
这种情况  我植球好过一次
发表于 2016-7-27 15:11:39 | 只看该作者 �
打一下值不就知道了吗?
smc_reset-l这个信号对地阻值497,是不是说明没有后级拉低的可能》?是芯片本身的问题?  详情 回复 发表于 2016-7-27 16:49
发表于 2016-7-27 16:19:32 | 只看该作者 �
带程序的就买剪板的吧
发表于 2016-7-27 16:29:17 | 只看该作者 �
学习一下
发表于 2016-7-27 16:29:36 | 只看该作者 �
断开EC那边看看电压先吧
发表于 2016-7-27 16:32:02 | 只看该作者 �
学习下了,长长见识了
发表于 2016-7-27 16:34:49 | 只看该作者 �
小白进来学习学习
发表于 2016-7-27 16:35:10 | 只看该作者 �
长长    经验
发表于 2016-7-27 16:35:49 | 只看该作者 �
这个电压就是U5110产生的 你这个应该是后记拉低次电压了  一个个断开吧 IO可能性很大
发表于 2016-7-27 16:35:50 | 只看该作者 �
顺便挣点积分
发表于 2016-7-27 16:46:56 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-27 16:49:04 | 只看该作者 �
taiwanadult 发表于 2016-7-27 15:11
打一下值不就知道了吗?
头像被屏蔽
15#
发表于 2016-7-27 16:51:59 | 只看该作者 �
但是发现个问题,在BIOS里认不到硬盘,
头像被屏蔽
16#
发表于 2016-7-27 16:52:18 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
17#
发表于 2016-7-27 16:53:45 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
18#
发表于 2016-7-27 16:54:14 | 只看该作者 �
smc_reset-l这号对地阻值497,是不是说明
头像被屏蔽
19#
发表于 2016-7-27 16:54:47 | 只看该作者 �
smc_reset-l这个信号对地阻值
发表于 2016-7-27 16:54:56 | 只看该作者 �
苹果本来修的就少    没什么思路能提供给楼主了
