查看: 1444|回复: 8
一台华硕K42J。无CPU 供电。。
发表于 2016-7-27 09:40:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台 华硕K42J 无CPU 供电。 换了桥。。 换了CPU 供电芯片。刷了BIOS。还是没。。 换过 CPU。。CPU 供电 芯片 电压有。开启有。。就是不出。。有 没有 朋友遇到分享下。。谢谢了哈。。。。
发表于 2016-7-27 09:42:48 | 只看该作者 �
看看有没有瞬间电压出来
发表于 2016-7-27 09:43:54 | 只看该作者 �
供电的上下管,升压电容都看看
发表于 2016-7-27 09:50:48 | 只看该作者 �
不看图 三板斧维修方法。。。
发表于 2016-7-27 14:21:53 | 只看该作者 �
是不是板层断线了
发表于 2016-7-27 14:25:03 | 只看该作者 �
没有原理图 没法搞  楼主修好告诉我下
发表于 2016-7-27 14:37:21 | 只看该作者 �
这个还没碰到过
发表于 2016-7-27 14:37:39 | 只看该作者 �
是不是进水掉件了
发表于 2016-7-27 14:37:55 | 只看该作者 �
还没嗅到过,,都是电阻什么的坏
