查看: 4456|回复: 11
华硕P4p800,bios设置老是变回defalt值
发表于 2009-3-28 14:57:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的主板在断电后,所有的bios设置全变回,defalt值,并且时间也归零。
主板电池我量过了,3V没问题。
请高手指教,我的主板问题发生在哪里,怎么修啊。
发表于 2009-3-28 15:11:03 | 只看该作者 �
简单的CMOS故障咯,查下给跳帽供电过来的三极管有没有坏
另外还要注意32.768的晶振和谐振电容
发表于 2009-3-28 16:01:53 | 只看该作者 �
不行的话救刷下bios看下能不能咯.....................
发表于 2009-3-28 16:40:50 | 只看该作者 �
这种型号主板我也在用,多有可能是南桥问题吧!COMS电路应该不会有太大的问题
发表于 2009-3-30 11:49:40 | 只看该作者 �
刚刚刷了bios,还是没解决。
进bios查看,Vcore电压1.568V,是不是太低?怎么解决?
图中两个器件非常烫手,这个是给CMOS供电的三极管吗?
发表于 2009-3-30 13:55:21 | 只看该作者 �
发表于 2009-3-30 14:12:23 | 只看该作者 �
你断电后跑一下电路,再测下三极管的电压,看电池给COMS的供电能不能正常过去!
发表于 2009-3-30 23:41:37 | 只看该作者 �
发表于 2009-3-31 09:15:26 | 只看该作者 �
换一下电池座子~ 华硕主板经常出现这个毛病
发表于 2009-3-31 09:57:40 | 只看该作者 �
那两个管子是北桥南桥1.5V供电。烫正常····把bios片子换为4M片子比如PMC49FL004T然后写入最新版本BIOS即可解决······
头像被屏蔽
11#
发表于 2009-3-31 11:55:38 | 只看该作者 �
华硕板子的电池座太差了,很多都是接触不良,电池的电送不到跳线那儿.
发表于 2009-3-31 17:48:15 | 只看该作者 �
前天朋友送一块同样的P4P800-X过来同样故障。刷过最新的BIOS后。故障解决。楼主可以尝试一下啊
