查看: 1116|回复: 6
K42J 花屏
发表于 2016-7-26 15:17:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
机器原来是开机不亮,键盘有反应,外接正 常 ,要不显卡,屏,屏线,最后判断显卡问题,上BGA 后,屏有显示了,花的,换显卡 ,开机没反应了,再换,还是没反应?/
发表于 2016-7-26 15:29:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换一个CPU看一下
发表于 2016-7-26 15:32:10 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
花屏也有可能是显存导致的
发表于 2016-7-26 15:44:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
同意楼上  有可能是楼上
发表于 2016-7-26 16:46:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
同意楼上  有可能是显存
发表于 2016-7-29 07:54:48 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
没修好,交给客户了
发表于 2016-7-29 08:59:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
送钱的机器呀!
