查看: 4301|回复: 45
技嘉H61M-DS2 开机老重启,不显
发表于 2016-7-26 11:01:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉H61M-DS2  开机老重启,不显,没有CPU供电,要怎么去修啊,请教大神。
发表于 2016-7-26 15:42:04 | 只看该作者 �
没有U供电那就修它呀,量一下工作条件是否满足呀
发表于 2016-7-26 20:07:24 | 只看该作者 �
查CPU供电芯片的供电开启,还有可以对换下双BIOS
发表于 2016-7-26 22:38:37 | 只看该作者 �
查查cpu供电芯片的en  有en 可以刷bios试试
发表于 2016-7-26 22:41:34 | 只看该作者 �
谢谢楼主的无私奉献!学习了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
dengcaisheng -2
发表于 2016-7-27 11:19:28 | 只看该作者 �
en 有1.02V哦,那刷个BIOS试下先,
发表于 2016-7-27 13:05:16 | 只看该作者 �
谢谢  分享
发表于 2016-7-27 13:34:54 | 只看该作者 �
这个板子我很熟悉,你在瞬间通电的时候检查一下每个单元供电是否正常,桥的0.94  1.05  1.8  内存供电1.5V还有南桥边上的1.05
兄弟也在坚持维修主板是么  详情 回复 发表于 2016-7-29 00:22
发表于 2016-7-27 13:36:32 | 只看该作者 �
都正常的话,你检查一下  CPU 芯片的9脚 1.05v的开启是否正常 还有 5v供电 好像是 26脚
发表于 2016-7-27 15:11:32 | 只看该作者 �
网上下了个BIOS,刷了,
发表于 2016-7-27 15:14:06 | 只看该作者 �
刷上去,能开一次机,第二次就开不了,不知道是不是版本的问题,谁有REV:3.0的版本BIOS啊,发个过来试下
发表于 2016-7-27 20:46:14 | 只看该作者 �
cpu起来了,就不怎么重启了吧。
先看看cpu电压了
发表于 2016-7-27 21:22:03 | 只看该作者 �
先从简单的入手呗,刷个BIOS先,再测所有条件
刷之前还是要判断一下的,比如其他供电都有,除了显卡供电没有  详情 回复 发表于 2016-7-29 00:22
发表于 2016-7-28 11:22:14 | 只看该作者 �
刷了BIOS,现在能开机了,但是进PE,就定死不动了,哪位大神有H61M-DS2  REV:3.0的版本BIOS啊,发个过来试下
发表于 2016-7-28 11:28:53 | 只看该作者 �
同求H61M-DS2 BIOS
发表于 2016-7-28 20:26:35 | 只看该作者 �
新板真是有点难修
不难修啊,很多都是BIOS坏的  详情 回复 发表于 2016-7-29 00:20
发表于 2016-7-29 00:20:45 | 只看该作者 �
qfdnliheng 发表于 2016-7-28 20:26
新板真是有点难修
不难修啊,很多都是BIOS坏的
发表于 2016-7-29 00:21:14 | 只看该作者 �
荔园尛猪べo 发表于 2016-7-28 11:22
刷了BIOS,现在能开机了,但是进PE,就定死不动了,哪位大神有H61M-DS2  REV:3.0的版本BIOS啊,发个过来试 ...
论坛应该很多吧
发表于 2016-7-29 00:22:07 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-29 00:22:38 | 只看该作者 �
jiing3067 发表于 2016-7-27 13:34
这个板子我很熟悉,你在瞬间通电的时候检查一下每个单元供电是否正常,桥的0.94  1.05  1.8  内存供电1.5V ...
兄弟也在坚持维修主板是么
不坚持哪里有钱赚,现在的生意不好做了。。哎  详情 回复 发表于 2016-7-29 12:53
