查看: 1613|回复: 3
华硕 X44H 暗屏
发表于 2016-7-26 10:47:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号K43LY 5.0   客户拿来说开机不亮   检测发现是暗屏    打开点位测VCC(23 24 25脚)发现待机有19V  按下开关拉低变成2.3V  找到相连的R4610发现烧坏  拿掉直接  触发开机测L4601  19V 不掉,上屏亮机  维修结束
发表于 2016-7-26 10:52:23 | 只看该作者 �
KAO !  按个回车居然发出去了。给大家测量了下亮机的几个点    19V (23.  24.  25脚),背光3.3- 21脚   +3VLCD 3.3V(2.   3脚) +3VS(4脚)3.3V    20脚 3.3V  一直觉的发图有点麻烦  今天就给大家奉献一回
发表于 2016-7-26 10:54:21 | 只看该作者 �
大师!  学习了
发表于 2016-7-26 11:05:24 | 只看该作者 �
感谢分享啊
