查看: 3295|回复: 22
三星T190白屏!
发表于 2016-7-26 10:03:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原来的板,接上白屏,坛子里下了个MCU刷了还是一样!淘宝,买了块二手驱动板,换上之后如下图 这难道是液晶屏电路坏了!!!请大神指导!
发表于 2016-7-26 10:12:49 | 只看该作者 �
第二张算是花屏,,,,,,,,,,
发表于 2016-7-26 10:31:24 | 只看该作者 �
第2张我碰到过 可以给你经验分享下  机器也是T90我印象很深这个  配的是三星屏  故障是 插电电源灯闪亮  肯定的是驱动板挂了 就买了个代用的 也是三星其他型号代用这款  换上就是你这样的故障  然后我用通用主板点过我现在的屏是好的  所以肯定是驱动板可能不对 再买个原装板  所谓原装板就是外观和自己的板子一模一样了   装上还是和第一次还的代用板一样的故障 就是和楼主这样 白海带点 线条花  心里还是在想 肯定就是驱动板程序不配这个屏了 这时想到刷对应的屏号程序了  把我原来坏的主板25程序芯片换到买来的的驱动板程序调换一下 应该就好了  万万没有想到的是 故障还原到 我开的坏的样子了  因为程序我是调换了 用自己的坏驱动板上的程序 故障就和 我那原来故障一样了 电源灯 闪亮 所以可以判断自己的板子就是程序坏了 上万能的迅维网 下了个对应三星屏的程序 刷刷上  上机 就解决了   就是我的故障和楼主的故障原始故障不一样  但是还了驱动板的故障是一样 可能是楼主买的驱动板不是对应你的屏吧  配屏不对 就是这样  不知道我说的大家能看明白吗?
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
LIJUN911025 + 4 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
kkkake + 2 非常感谢打了这么多字,我再下个MCU刷到买.
发表于 2016-7-26 11:07:28 | 只看该作者 �
驱动板都换过了, 换屏试试撒
发表于 2016-7-26 11:20:48 | 只看该作者 �
也许第一块板只是坏了个6脚mos管,好坏要先测个电压吧,不能直接换板
发表于 2016-7-26 11:30:51 | 只看该作者 �
原机板没测下上屏的电压有没有吗??
发表于 2016-7-26 11:35:37 | 只看该作者 �
按照3楼的说法试一下,希望可以解决问题、、
4个mcu,1个【迅维】下的没法用,大小都不同,忽略,1个白屏的mcu,一个TB买的板的MCU,领【迅维】下的一个MCU,后3个全轮刷了2块板,都然并卵!TB的MUC刷到白屏MCU直接成黑屏,白屏刷TB上也直接黑屏!按原来刷回去还  详情 回复 发表于 2016-7-26 13:09
发表于 2016-7-26 11:35:47 | 只看该作者 �
第二块板子 刷对应的程序试试啊
发表于 2016-7-26 11:37:58 | 只看该作者 �
小MOS管坏了
发表于 2016-7-26 11:52:48 | 只看该作者 �
不知道楼主原来的板子有没有测试屏供电  三星这机器开机像你这样全白屏的 有通病就是屏5V供电6脚管坏容易怀哦   不然  把你原来的板子上的25程序 换到你买来的板子上 对调下 就清楚了吧  不然找个19宽屏的显示器上的板子 放你找个机器上测试下 屏好不好   经验告诉我 你原来的驱动板故障要就没有5V屏供电  有屏供电的话 就是屏坏的可能大些了
弄好了,就是6脚那个坏了,吧TB板子上的拆了个装上就好了,但是旧板子的mcu刷到TB板就是不亮!估计批次不同哪里不对劲!以前查过也说了6脚那个坏了,但是手上没配件就直接买的板子,没想到最后还是当料板用了.......  详情 回复 发表于 2016-7-26 13:24
发表于 2016-7-26 13:09:41 | 只看该作者 �
4个mcu,1个【迅维】下的没法用,大小都不同,忽略,1个白屏的mcu,一个TB买的板的MCU,领【迅维】下的一个MCU,后3个全轮刷了2块板,都然并卵!TB的MUC刷到白屏MCU直接成黑屏,白屏刷TB上也直接黑屏!按原来刷回去还是原样!
发表于 2016-7-26 13:24:01 | 只看该作者 �
老三维修 发表于 2016-7-26 11:52
不知道楼主原来的板子有没有测试屏供电  三星这机器开机像你这样全白屏的 有通病就是屏5V供电6脚管坏容易怀 ...
弄好了,就是6脚那个坏了,吧TB板子上的拆了个装上就好了,但是旧板子的mcu刷到TB板就是不亮!估计批次不同哪里不对劲!以前查过也说了6脚那个坏了,但是手上没配件就直接买的板子,没想到最后还是当料板用了...........谢谢
接口边上不是有两个小6脚吗?下次你可以试一下对调一下,不用买板子  详情 回复 发表于 2016-7-27 10:47
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
老三维修 + 2
发表于 2016-7-27 10:19:10 | 只看该作者 �
用风枪把MX25L1005换到新板上就可以了
试过的,不行!直接黑屏!  详情 回复 发表于 2016-7-27 13:39
发表于 2016-7-27 10:47:02 | 只看该作者 �
这个型号的机器我修过,就是换小6脚OK的,貌似通病
发表于 2016-7-27 10:47:56 | 只看该作者 �
kkkake 发表于 2016-7-26 13:24
弄好了,就是6脚那个坏了,吧TB板子上的拆了个装上就好了,但是旧板子的mcu刷到TB板就是不亮!估计批次不 ...
好的谢谢,估计没有下次了,我这都乡镇了!很难遇到同型号的!  详情 回复 发表于 2016-7-27 13:41
发表于 2016-7-27 11:09:00 | 只看该作者 �
接口旁边的小六角拆了,用线接起来就好了。
发表于 2016-7-27 13:39:12 | 只看该作者 �
试过的,不行!直接黑屏!
发表于 2016-7-27 13:41:24 | 只看该作者 �
嗯,我也是跟大师傅们学的  详情 回复 发表于 2016-7-27 16:14
发表于 2016-7-27 16:14:17 | 只看该作者 �
嗯,我也是跟大师傅们学的
发表于 2016-7-27 16:25:56 | 只看该作者 �
有可能是屏供电出问题了
