查看: 1276|回复: 6
ga-b85进水之——疑点
发表于 2016-7-25 16:57:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚才来了一个GA-B85的主板,轻微进水我试了一下不触发。量了一下对地阻值3.3V对地阻值   12 欧, 看过刘老师的视屏说阻值低于100基本可以判断为短路,由于客户着急直接让师傅看了,师傅将腐蚀的地方刷了一下通电亮机了,但3.3V阻值还是 12 ,师傅说新板子不能按老板子修有阻值不一定通但阻值只有 12.我对这个问题不明白,各位同行们谁对这个问题明白请解释解释,本人新手,谢谢帮助。
发表于 2016-7-25 18:20:58 | 只看该作者 �
你量的地方没量错吧
3.3v应该是没错  详情 回复 发表于 2016-7-26 10:27
发表于 2016-7-25 21:36:03 | 只看该作者 �
不知道你是在位刘老师说的,反正迅维的徐总说 不为0就不能判定为短路。
刘坚强自学主板维修 ,前面几讲  详情 回复 发表于 2016-7-26 10:28
发表于 2016-7-25 22:31:15 | 只看该作者 �
低于100判定短路么。。要看情况的啊。这样说。所有的显卡都短路
发表于 2016-7-25 22:46:13 | 只看该作者 �
其它的供电 例如cpu供电阻值低一点是正常的  但是3.3阻值这么低  确实不正常  安以往的思路来说
发表于 2016-7-26 10:27:31 | 只看该作者 �
3.3v应该是没错
发表于 2016-7-26 10:28:45 | 只看该作者 �
刘坚强自学主板维修 ,前面几讲
