查看: 4417|回复: 10
APW7142 LG上的请问能用什么代换
发表于 2016-7-25 09:50:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教一下LG 1943S 这个芯片换了请问能替换吗,或者这种板可以改装吗?
我原来没有右边这个接口线的,请问这个是不是可接通用高压板?
发表于 2016-7-25 10:19:25 | 只看该作者 �
同步直流降压转换
发表于 2016-7-25 16:23:47 | 只看该作者 �
那部分坏了就用通用的,,,
发表于 2016-7-25 17:56:02 | 只看该作者 �
可以接通用高压板的,找到供电,接地,开启,就可以了。
发表于 2016-7-25 21:09:22 | 只看该作者 �
可以直接改通用高压板的   省得麻烦
版主,他这个是12V一体板,怎么改,求思路,我原来也想改,不会  详情 回复 发表于 2016-7-27 07:49
发表于 2016-7-25 21:22:26 | 只看该作者 �
APW7142  这个不会坏   测测灯管是否有问题
已修复,确实APW7142坏了,网上3块买了一个换上去就好了  详情 回复 发表于 2016-7-27 07:49
发表于 2016-7-26 23:09:40 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-27 07:49:12 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-27 07:49:56 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2016-7-25 21:09
可以直接改通用高压板的   省得麻烦
板的背面应该有电压信号的测试点的吧 对着飞几根线到高压板上啊  详情 回复 发表于 2016-7-27 10:10
发表于 2016-7-27 10:10:50 | 只看该作者 �
他是一体的, 我上面的图片就是包压驱动一体板  详情 回复 发表于 2016-7-27 16:29
发表于 2016-7-27 16:29:52 | 只看该作者 �
