查看: 2130|回复: 4
H61M-S2V-B3 不停报警
发表于 2016-7-24 14:20:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这片板前几天同行来的,说H61M-S2V-B3 不停报警上内存 报警
   开机试跟说是一样,当时就没有把他搞好,  叫放板在我这里
   今天把终于把修好了。
   当时,接到板时,都测内存供电, 总线   内存到CPU通信都量了
也看过CPU脚座没有针弯,CPU  也换过,资料也刷吧
     只能说林子大了什么鸟就有
  不说废话了
        今天把片拿来测,想不到真的让我 发现了,
开始把主板全部主要供电测一片,当测VCC1_05_PCH示波器屏显示1.5V 停在测试不动,有时候还在上下有一点跳变,  1.5应该是偏高了
正常1V左右吧,  看来就是搞鬼啦,
    打图一下,呵呵,
简单 说一下这个运放工作原理吧
  当5脚大6脚时候 7脚输出电压,通电阻R209反回7脚,经过运放内部计算来设来 VCC1_05_PCH ,他偏高,肯定是  跟运放和反回电路有关
   测电阻好的  换运放故障还是一样,看来只好追运放6脚莲接看哪里
操  原来还莲接这个鬼东西.
把换了就OK
    像这样内存不过的,常用的方法用了,不行就转换思路,
GA-H61M-S2V-B3 Rev.1.02.pdf
725.51 KB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-7-24 15:42:16 | 只看该作者 �
是受总线控制的!
发表于 2016-7-24 15:47:17 | 只看该作者 �
参考电压8脚小芯片很容 易坏的,常换
发表于 2016-7-24 23:58:00 | 只看该作者 �
这个小八脚好像很容易坏啊,还容易拉低SMDATA  或者SMCLK吧
发表于 2016-7-25 09:02:44 | 只看该作者 �
这个已经是通病了这种东西好像老爱坏
