查看: 4667|回复: 5
进水机海尔X3 PRO的修复
发表于 2016-7-24 13:53:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送来的一台进水机。拿过来水迹已经被同行清理了。
好吧,上电不触发。找图纸,板号为DA0TWSMB6E0 REV . E
上迅维找图纸,没有。上某宝也没有。。。
没有就没有吧,先刷个BIOS试试。无效果
偶然间拔掉CPU触发,电流跑到0.086A,测3,5V出来了。测内存供电有,测CPU供电和显卡供电无。
CPU供电无,应该故障就出在CPU供电这块。
仔细检查CPU供电这块,CPU供电芯片是NCP81103。发现芯片30脚名称为VRMP外连接的一电阻好像发黑〔这个电阻腐蚀了也不知道是多大的〕。
找这个芯片的PDF找不到,在论坛上看见有大神们用联想Y410P这个图纸做参考修这个NVP81103的芯片。
好吧,果断下载这个图纸。10分。。。好贵
发现30脚外接的是1K电阻,电阻另一端接公共电。原来30脚是芯片的一个供电脚。
知道这些就好办了,料板拆个电阻换上。然后从公共点飞线到电阻的另一端。
上电,亮机。。。。。。
参与人数 10下载分 +20 收起 理由
2477803088 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
飞扬的旋律 + 2 很好
luobin3971 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
传说中的小白 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
2206807866 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
山东芯动笔记本 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
xiaowu2015 + 2 若扣分不自由,则加分无意义
jie25944 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
LOVbaby + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
尽心科技 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-7-24 13:59:13 | 只看该作者 �
厉害厉害  这都能修
发表于 2016-7-24 14:02:19 | 只看该作者 �
我手上有个神州I7  的板子 也是进水  CPU电压出来了  但是只有0.4几V   电源好信号没有
   不想修了   叫他换板
发表于 2016-7-24 17:13:12 | 只看该作者 �
以后遇到这种问题可以用来参考了
发表于 2016-7-24 17:44:40 | 只看该作者 �
很好
发表于 2016-8-11 10:21:31 | 只看该作者 �
