查看: 5362|回复: 13
盈通H61不出CPU核显供电
发表于 2016-7-24 12:21:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,一块盈通H61战警版不出CPU核显电压,别的主电压正常,刷过BIOS,请大师们指点一下思路。
发表于 2016-7-24 12:23:09 | 只看该作者 �
CPU供电是RT8859M+RT9605结构
发表于 2016-7-24 14:04:27 | 只看该作者 �
查下内存的条件,SMCLK  SMDATA  SPD等是否正常,
这个板没有图纸,晚点测下内存条件试下。谢谢  详情 回复 发表于 2016-7-24 17:57
发表于 2016-7-24 14:32:18 | 只看该作者 �
RT8859,论坛有通病
发表于 2016-7-24 15:10:36 | 只看该作者 �
RT8859容易坏
主要手上没这芯片,要不然我会先换一个试试。  详情 回复 发表于 2016-7-24 17:58
发表于 2016-7-24 15:58:48 | 只看该作者 �
DVDA  查看一下电压。
发表于 2016-7-24 16:31:04 | 只看该作者 �
一般是芯片外围电阻变质了
发表于 2016-7-24 16:54:15 | 只看该作者 �
不出CPU电压 你通电测试下VTT  看看 不装CPU的时候 是不是1.2  装CPU了 在通电电压明显高了
CPU有电压,只是不出集显电压。  详情 回复 发表于 2016-7-24 17:58
发表于 2016-7-24 17:57:25 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-24 17:58:06 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-24 17:58:56 | 只看该作者 �
CPU有电压,只是不出集显电压。
发表于 2016-7-24 19:39:03 | 只看该作者 �
这个芯片是有通病49脚 50脚的电阻。
发表于 2016-7-24 23:37:58 | 只看该作者 �
有可能是内存没有过
发表于 2016-7-25 00:05:56 | 只看该作者 �
这个有通病  看看VCC和en正常不
