查看: 2969|回复: 9
看华硕se系列主板有多水!
发表于 2009-3-27 19:02:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天有两个客户一块来装机,死活要华硕主板和长城电源,建议他不要考虑华硕主板,这两个人不为所动,我只得照办。于是考量他给的价格,提了两块华硕主板,结果一块是m2n68-am,另一块是m2n68-am se2,安装的过程当中发现华硕的se主板果然够水:
1.将四项供电减到三项供电。
2.将传统的打印机接口直接省掉。
3.将两个pci插槽省至为一个。
4.看模样长得一样,安装完毕以后才发现,前者集成核心为7050pv,后者居然是7025,但主型却写m2n68-am,考,这分明是c61!
两块的价格是一样的,分文不差!!
更绝的是,安装一样的系统,se的表现感觉居然比前者还好一些,神!
发表于 2009-3-28 07:12:57 | 只看该作者 �
大厂也有大厂的优势,毕竟有强大的工程师团队
高端板也好,低端也好,还是看设计合理行
发表于 2009-3-28 22:22:56 | 只看该作者 �
我给人装机只考虑以下3点
1、客户所选配件是否匹配。
2、所选配件有无重大BUG。
3、最重要的一点,利润空间大不大。如果不大,我会想尽一切办法嗦使客户改改配置。
发表于 2009-3-28 22:35:26 | 只看该作者 �
还不止那些,你看SE板子的电容省了多少了。
发表于 2009-3-28 22:45:06 | 只看该作者 �
看见屎黄色的板子心里就不爽。哈哈。
发表于 2009-3-29 16:51:54 | 只看该作者 �
同意三楼的观点,做生意不是在一味的做品质。现在有的客户就是能用就行了,不考虑产品的品质的。
发表于 2009-3-29 18:19:34 | 只看该作者 �
从来不认为华硕的品质差,就是因为少了点电容和元件,你见过华硕用过杂牌零件吗?通路货都是固态豪华零件,品质就好了?
2楼和3楼说的对
发表于 2009-3-30 11:42:41 | 只看该作者 �
保修太麻烦哦,哎~~国产板基本靠换,ASUS基本靠修..
发表于 2009-3-31 08:37:06 | 只看该作者 �
7025是n68的一个系列  c61是6100或6150
发表于 2009-3-31 09:00:13 | 只看该作者 �
我一般装机先看他们的干吗用的,玩游戏就装主流的,其他的就用低端的,用最低的价格(当然利益还要最大)赢得口碑。如果他非坚持他的配置,我一般不和他抬,但我会讲明那样不好,有利润就装,没利润就88。
