查看: 2345|回复: 11
三星笔记本530U
发表于 2016-7-22 16:39:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最早的故障是无19V主供电,查了是电池部分烧了个P管换掉故障还是一样无19V主。查了图纸19V电压接口是通过一个小管在经过IC :BQ24735更换这个IC,19V主供电正常了也可触发可进系统。又来了电池不能虚电进系统显示在充电充了10分钟还是没充进去。机子换过电池IC芯片 原本的芯片电压是BQ24735 我换BQ24725.量了芯片的电压都正常。电池部分进电池19v这样应该是正常才对。可充不进,电池是内置电池手上无这种电池。查了735跟725可通用。手上无725PDF说明书。谁遇见过帮我看下。
发表于 2016-7-22 16:45:40 | 只看该作者 �
735还725是否通用,找其他机器PDF对照一下引脚,引脚相同一般可以替换。
显示已经充电,充不进----还多是电池本身问题多
如果是能检测到电池。但是电池电量只有0 开机状态拔掉适配器 电池能放电 这个是怎么回事呢  详情 回复 发表于 2016-8-9 19:51
发表于 2016-7-22 17:32:47 | 只看该作者 �
换换电池看看,还有进电池电压应该没19v这么高
发表于 2016-7-22 17:45:56 | 只看该作者 �
有没有电池 先换个试试
发表于 2016-7-25 11:37:08 | 只看该作者 �
电池剥开 测下单个电池的电压
发表于 2016-8-9 19:51:53 | 只看该作者 �
显示已经充电,充不进----还多是 ...
发表于 2016-8-9 19:54:06 | 只看该作者 �
电池的充电电压是多少?你是说19V吗?
没错,19V。您处理过这样的故障?  详情 回复 发表于 2016-8-12 14:31
发表于 2016-8-12 14:31:41 | 只看该作者 �
山高人为峰 发表于 2016-8-9 19:54
电池的充电电压是多少?你是说19V吗?
没错,19V。您处理过这样的故障?
发表于 2016-8-27 19:04:34 | 只看该作者 �
充电接口19V你量下充电电感和哪个管子直接通    那个管子挂了吧 19V你都充电直接大短路 不大短路都把电池烧坏了
谢谢.我知道。不过处理好了。电池坏了  详情 回复 发表于 2016-8-30 08:40
发表于 2016-8-30 08:40:26 | 只看该作者 �
zhaolei520 发表于 2016-8-27 19:04
充电接口19V你量下充电电感和哪个管子直接通    那个管子挂了吧 19V你都充电直接大短路 不大短路都把电池烧 ...
谢谢.我知道。不过处理好了。电池坏了
发表于 2016-8-30 10:29:29 | 只看该作者 �
应该是电池坏了才会这样显示的,一般显示正在充电了,电路基本就正常了
发表于 2016-9-24 14:04:55 | 只看该作者 �
楼主有这个机器的图纸吗
