查看: 1711|回复: 10
华硕M4A78LT LE REV1.03时好时坏
发表于 2016-7-22 16:38:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送来的机子,说是点不亮,拿来一看,不跑吗,没复位。拆下来一看,居然点亮了,再装回去,,又点不亮了,又拆出来,反反复复试了几次,有时候确实会没复位,有时可以点亮。加焊桥,结果PIC接口用不了,手上刚好有这个桥,装上,PCI可以用了,还是会偶尔点不亮,有大神修到过吗,到底是哪个822坏了
发表于 2016-7-22 16:39:23 | 只看该作者 �
还有,哪位大哥有这个板子的图纸,麻烦分享一下,谢谢
发表于 2016-7-22 16:44:20 | 只看该作者 �
图纸别想了,论坛里找找点位图吧
就是 想找个点位图,论坛上,还有淘宝上都没有  详情 回复 发表于 2016-7-25 11:30
发表于 2016-7-22 23:49:35 | 只看该作者 �
看下RTC电路吧,可能有点收获
rtc是电池哪方面的电压?  详情 回复 发表于 2016-7-23 21:36
发表于 2016-7-23 21:32:05 | 只看该作者 �
IO 附近的822 和南桥旁边
发表于 2016-7-23 21:36:57 | 只看该作者 �
yuchao454875 发表于 2016-7-22 23:49
看下RTC电路吧,可能有点收获
rtc是电池哪方面的电压?
那个不太实际把,那么多822.。换到什么时候  详情 回复 发表于 2016-7-25 11:32
对的,RTC,电路就是电池电路过来的RTCRST#和SRTCRST#  详情 回复 发表于 2016-7-24 13:33
发表于 2016-7-23 21:37:27 | 只看该作者 �
应该是822把 全版一个个换试试
发表于 2016-7-24 13:33:00 | 只看该作者 �
搭客5文起步 发表于 2016-7-23 21:36
rtc是电池哪方面的电压?
这个应该不会导致没复位把,而且手上没有点位图。现在放了两天,每天都在试,又好了  详情 回复 发表于 2016-7-25 11:46
发表于 2016-7-25 11:30:23 | 只看该作者 �
1258164343 发表于 2016-7-22 16:44
图纸别想了,论坛里找找点位图吧
发表于 2016-7-25 11:32:31 | 只看该作者 �
rtc是电池哪方面的电压?
发表于 2016-7-25 11:46:25 | 只看该作者 �
