查看: 9970|回复: 27
七彩虹主板点关机后却重启。
发表于 2009-3-27 17:44:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
七彩虹C.MRC41
赛扬 2.8
金士泰 DDR2 512
希捷 80G  串口
装系统什么都正常,就是关机时和正常机器一样关,显示器都黑了之后 却又启动进系统了。
在主板把跳线清除CMOS之后 前两次关机都正常。之后断电源 再开机  关机之后就还是重新启动了。
电源刚换了一个新的还是老样子。没有变化 ,这应该是主板的问题吧。
会是主板哪一部分有问题能引起这种故障 。
发表于 2009-3-27 21:54:28 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
难道是南桥的问题?
发表于 2009-3-28 23:00:57 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个应当是ATX电源的PSON引脚上拉不够,关机后,不掉电,PSON一直为低电平导致。
发表于 2009-4-1 19:22:23 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
我有次这种情况重装系统好了,楼主的比较复杂,试试刷BIOS
发表于 2009-4-1 21:29:57 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
发表于 2009-4-2 15:38:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
睇清楚主板里有没有不东西在,,,,可能有软微短路
发表于 2009-4-2 19:35:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我遇到一次,灰尘太多的原因!偶尔发生的现象!
发表于 2009-4-4 11:51:12 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
问题解决了吗 解决的话给大家说说啊 长点经验啊
发表于 2009-4-5 14:29:26 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
COMS问题!
发表于 2009-4-7 12:45:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
前几天碰到个这样的,cmos 电源管理里面关了些东西就好了,具体干什么的也不认识
发表于 2009-4-7 16:09:19 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
先试试10楼的说法
发表于 2009-4-7 16:14:17 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
CMOS问题,要不刷一下BIOS
发表于 2009-4-8 13:11:15 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
CMOS清空很多次了,刚清空时前两次 关机时正常。再用时就不正常了。
发表于 2009-4-8 20:21:37 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
cmos 里的电源管理设下试试,有可能是设置问题
发表于 2009-4-11 17:07:41 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
BIOS 里面的ACPI下有一项是定时开机,如果设成了全是0,就会关机后自动开机
发表于 2009-4-11 21:26:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
CMOS电路出问题了 重点查2脚到南桥之间线路
发表于 2009-4-11 21:26:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
触发排针电压是否偏低了 换I/O
发表于 2009-4-16 12:46:44 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
cmos电路有问题  跑跑线 排查一下  不会跑线的话 可以把电池和跳线针周围的电容都换一下
发表于 2009-4-16 19:12:12 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
这种情况有时候有BIOS设置的事,不行的话刷一下BIOS试试
发表于 2009-4-16 19:50:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
q21控制开机的那个三极管!!
