查看: 7453|回复: 36
联想G480不开机
发表于 2016-7-22 16:30:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G480不开机,开机电流跑到0.010掉电。这个板刚插入电源有3V5V待机但马上消失,按下开机键后3V5V才出来,测按下开机键后只有3V5V,其他的电压都没有,板号:板号LG4858L MB 11326-1,
发表于 2016-7-22 18:52:37 | 只看该作者 �
两个可能,一是BIOS,二是南桥
发表于 2016-7-22 16:36:16 | 只看该作者 �
先BIOS吧
0.01微触发动作,查EC有无发出PM_PWRBTN#,桥有无返回SLP_S4#/SLP_S3#?
估计是桥的待机条件不足或桥本身不良。
发表于 2016-7-22 16:54:40 | 只看该作者 �
刚刷BIOS无效,按开机键只有3V5V出来,3V5V二级转换电压一个都没有,
发表于 2016-7-22 16:55:16 | 只看该作者 �
只有找图纸了,求此板的图纸
发表于 2016-7-22 17:00:29 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-22 17:17:57 | 只看该作者 �
3V5v后继  3v5v有没有短路   待机芯片
发表于 2016-7-22 17:33:34 | 只看该作者 �
没上电,,,,
发表于 2016-7-22 17:45:25 | 只看该作者 �
围绕EC去修   看看复位什么的
发表于 2016-7-22 18:25:02 | 只看该作者 �
找到图纸后秒杀,换RTCRST和SRTCRST处2个电容,此板修复
头像被屏蔽
11#
发表于 2016-7-23 16:17:48 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
12#
发表于 2016-7-23 17:46:07 | 只看该作者 �
刚修了一个lg4858l,插上电源有3.3v,没有5v,触发后出5v,你的连3.3也没有吗,肯定是这里有问题了
发表于 2016-7-23 17:48:56 | 只看该作者 �
EC有触发动作,南桥未返回
发表于 2016-7-23 18:01:44 | 只看该作者 �
查一下开机电路呗
发表于 2016-7-23 18:18:55 | 只看该作者 �
slp_s3发出了吗?
发表于 2016-7-23 19:31:01 | 只看该作者 �
可能是桥虚焊吧,但是最好测试EC与桥的信号,或者用手压着桥试试
发表于 2016-7-23 21:42:37 | 只看该作者 �
发现有人灌水,我不举报,楼主按照时序查查EC和南桥的条件满足没
发表于 2016-7-23 22:29:06 | 只看该作者 �
楼主是修好了吗,换了两个电容就好吗,是不是,rtcrst,跟srtcrst 电容引起两个电压变低的吗
发表于 2016-7-23 23:01:01 | 只看该作者 �
后继电压duanlu
发表于 2016-7-24 11:08:29 | 只看该作者 �
3v5v滤波怎么样啊
