查看: 10522|回复: 47
华硕 M4N68T-M LE V2 不触发通病
发表于 2016-7-22 13:22:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕 M4N68T-M LE V2
    待机电压正常,但开关针无电压或电压偏低
修到好几片了,POQ603挂了,没料件,飞线了
购买记录
购买人数102价格购买时间
 会员9067562元2023-1-31 22:37
 会员2281970.5元2022-5-14 12:05
 会员21140.5元2022-2-9 11:36
 会员13944150.5元2021-12-13 15:32
 会员1431740.5元2021-12-6 09:01
查看所有购买记录
参与人数 5下载分 +26 收起 理由
gzk410715 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
coal + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
neco + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
机械写轮眼 + 5 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
我的泪为谁飞 + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员202819 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-7-22 14:01:54 | 只看该作者 �
厉害厉害 下次就不用麻烦到处找了 谢谢分享
发表于 2016-7-22 14:08:22 | 只看该作者 �
怎么飞啊  ?详细点呗
你看图片呗,放大了看  详情 回复 发表于 2016-7-22 15:31
发表于 2016-7-22 15:03:34 | 只看该作者 �
台式机不太懂哦,是不是很简单。修台式、。
不太好修,特别是ASUS  详情 回复 发表于 2016-7-22 15:32
发表于 2016-7-22 15:31:15 | 只看该作者 �
钝角 发表于 2016-7-22 14:08
怎么飞啊  ?详细点呗
你看图片呗,放大了看
发表于 2016-7-22 15:32:36 | 只看该作者 �
不太好修,特别是ASUS
发表于 2016-7-22 23:20:19 | 只看该作者 �
有没有点位上个点位看下。。
发表于 2016-7-22 23:50:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有待机电压啊?用1117改
就是没有待机电压引起的故障,1117改的话空间会不够。  详情 回复 发表于 2016-7-31 09:42
能改,但安装不方便  详情 回复 发表于 2016-7-23 17:50
发表于 2016-7-23 02:13:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开机针无电压,或电压偏低,说明电源插槽到开机针或者开机针到IO芯片的电路有问题,具体得结合图纸。
你说的也是! 但这个机器有这个通病  详情 回复 发表于 2016-7-23 17:49
发表于 2016-7-23 17:49:56 | 只看该作者 �
你说的也是! 但这个主板有这个通病
发表于 2016-7-23 17:50:39 | 只看该作者 �
xiongweizayz23 发表于 2016-7-22 23:50
没有待机电压啊?用1117改
能改,但安装不方便
发表于 2016-7-23 19:17:10 | 只看该作者 �
估计是通病了
发表于 2016-7-23 21:36:19 | 只看该作者 �
N片了,,,这种爱坏
厉害!!!!!!  详情 回复 发表于 2016-7-24 11:16
发表于 2016-7-23 21:56:55 | 只看该作者 �
又没有发维修过程   无意思
拆掉的那个5脚,是给开关针提供上拉电压的,就是那个挂了,飞线就是把待机的3.3V 引到开关针的上拉电阻822上面  详情 回复 发表于 2016-7-24 11:16
发表于 2016-7-24 11:16:18 | 只看该作者 �
搭客5文起步 发表于 2016-7-23 21:56
又没有发维修过程   无意思
发表于 2016-7-24 11:16:50 | 只看该作者 �
chenhaolong1990 发表于 2016-7-23 21:36
N片了,,,这种爱坏
厉害!!!!!!
发表于 2016-7-24 11:18:55 | 只看该作者 �
多谢分享  华硕看来通病也蛮多的
发表于 2016-7-24 11:50:01 | 只看该作者 �
pq603电压过不来还是拉低了
没有发出来,不是拉低了  详情 回复 发表于 2016-7-24 12:20
发表于 2016-7-24 12:10:22 | 只看该作者 �
估计是通病了
发表于 2016-7-24 12:20:29 | 只看该作者 �
hangbing1983 发表于 2016-7-24 11:50
pq603电压过不来还是拉低了
没有发出来,不是拉低了
就是pq603本身内部稳压电路没有工作  详情 回复 发表于 2016-7-31 09:43
