查看: 5441|回复: 52
联想Y470不开机维修
发表于 2016-7-22 13:10:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆出主板上电,摸了一下没有任何发热的地方,测供电口只有0.48V的电压,测图中3个隔离管只有PQ302短路,更换PQ302后再次上电,再次短路
看来是Y470通病,B+电路有问题
更换C523和PQ302后
正常亮机
参与人数 4下载分 +4 收起 理由
s170260169 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
寒风2015 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
asd372625812 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
乐呵呵 -1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-22 13:11:23 | 只看该作者 �
Y470通病真爽,送钱哈!
发表于 2016-7-22 13:31:29 | 只看该作者 �
通病很好修    送钱来了
发表于 2016-7-22 14:01:28 | 只看该作者 �
这种故障初学者都能修好,没搞头
发表于 2016-7-22 15:18:24 | 只看该作者 �
有钱赚就是好事
发表于 2016-7-24 22:32:21 | 只看该作者 �
搞到钱才是硬道理!!!
发表于 2016-7-24 22:36:54 | 只看该作者 �
最重要的是钱钱钱。
发表于 2016-7-24 23:09:04 | 只看该作者 �
崇拜,努力实地学习中
发表于 2016-7-24 23:43:24 | 只看该作者 �
记下了  感谢大神分享
发表于 2016-7-25 00:33:21 | 只看该作者 �
这个机型还很多,值得多看几遍,记住,收藏!
发表于 2016-7-25 07:17:38 | 只看该作者 �
这种好事我怎么一次都没有遇到过
发表于 2016-7-25 08:40:24 | 只看该作者 �
毛爷爷两张
发表于 2016-7-25 08:49:41 | 只看该作者 �
通病都是送钱。。
发表于 2016-7-25 08:49:55 | 只看该作者 �
钞票那么好赚
发表于 2016-7-25 08:53:23 | 只看该作者 �
路过,赚点积分。。。。。。
发表于 2016-7-25 09:00:18 | 只看该作者 �
这款机的通病,你那个管可能都是好的,就是后级电容短了!
管确实是烧了,为此还特意拆出来测量,S和D级之间阻值很低直接导通的状态  详情 回复 发表于 2016-7-28 09:17
发表于 2016-7-25 09:01:07 | 只看该作者 �
重要的是钱
发表于 2016-7-25 09:04:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这机通病是维修人员都知道的。
发表于 2016-7-25 09:14:21 | 只看该作者 �
c523导致pq302屡烧吗
是的,C523短路导致的隔离管PQ302屡烧。 顺便吐槽一下你,我赚个下载积分容易吗,你随随便便就给个减分,请问我有没有水贴???  详情 回复 发表于 2016-7-28 09:26
发表于 2016-7-25 09:20:13 | 只看该作者 �
楼主运气好啊,这种机子好修又挣钱
