查看: 9663|回复: 9
二极体值的定义与原理
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-7-6 11:04:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
很想知道 二极体值的定义与原理,以及一些器件对其影响,如电阻,电容,mos等。
找了很久都没有找到相关的资料,只有一些大概的介绍。
有谁知道吗?或者参考什么书!?
麻烦推荐下!!
谢谢。。
发表于 2007-7-6 11:45:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
测量二极体值是一种经验做法,并没有什么定义。一般是参照正常工作的电路测量出的二极体值和故障电路测量出来的值比较来确定可能的故障范围,里面仍然有个经验的问题。
主板上半导体元件电容电阻等连接在一起,测量的东西往往是非线性的和时变的,即使表笔反接也会影响测量值,所以还规定了数字表红笔接地,等于加负电压测量二极体值。模拟表就要反过来。如果不做规定,即使同一个表测量的也不好比较。
如果一定要说原理,那就是一个对照的原理。
发表于 2007-7-6 11:06:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
温度,放电时间等都对其有影响。
原理阿!!是什么?
发表于 2007-7-6 11:57:18 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
这个没有定义的就算找完网络,找不到的,本来就没有定义,只是一种经验得出来的
发表于 2007-7-6 12:03:04 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
偶也来说说,其实二级体值就是一个正向的电压降,仔细想想吧,嘿嘿,国内的书9成以上都没有把这个说清楚的,E文厉害学DZ都省心噢
发表于 2007-7-6 12:41:57 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
实际上这个方法测量的是元件内部的保护二极体值。那么,什么叫是保护二极体呢?顾名思义,就是起保护作用的二极管(Clamp Diode),一般的IC芯片在芯片的非核心部分都设计了一些二极管线路,目的是为了保护芯片的核心部分,这种二极管线路,就是一种保护电路,基本上常见的IC信号内部都有两颗二极管串接,并且大多数为接VCC或接GND,将电压箝制到VCC和GND之间,并利用二极管偏压的特性,保护元件不被静电放电所击坏。
阻值法的具体应用就是万用表打到二极管档,然后用红表笔接地,黑表笔接要测量的信号点,测得负极的保护二极管的阻抗值,利用欧姆定律,阻抗并联阻抗下降,阻抗串联阻抗上升,从测得的阻抗值,来判断信号点接到各零件间是否有开路或短路,若测得的阻抗值过高或无阻值,便可顺着线路寻找是否为线路开路或元件空焊,如果没有任何焊接工艺或PCB板本身的问题,则可能为零件不良。若测得的阻抗值过低,就寻找是否与其它信号短路,再判断是否为零件短路或者PCB线路短路
发表于 2007-7-6 13:10:35 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
飞翔大哥回答的问题就是仔细,嘿嘿,好象台湾的主板维修资料都说的很清楚的..........
发表于 2007-7-6 14:05:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
请问一下,我用数字表没的,对地的测得0.03,而有一些0.16的是不是也可以算是对地短路了?
发表于 2007-7-7 08:22:48 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
"对地的测得0.03,而有一些0.16"引用上面的话,如果是测得0.03,如果本来这个点就是地线,就不是什么短路,如果是供电的,那就是短路了,0.16不算是短路,是0.160吧,没有见过0.16的,一般小于0.100就要注意了,
发表于 2007-7-7 11:09:24 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
心在飞翔 的解说很好说服力呀,能达到这种说法的人,对IC的生成有一定的了解才行,还要结合实际测试得出的结论,高水平的解说,我用GOOGLE查出来的很一般的解说,
