查看: 2275|回复: 18
华硕m4a88t,过程很曲折,结果很简单
发表于 2016-7-21 20:22:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
二话不说,开修
全板检查,发现3.3v内存的bios供电(不管名称对不对吧,就是这样的)烧了,线都烧了一大段,估计是被热插拔内存搞的。二话又不说,飞线呗。
飞好,贴上电胶布,顺手来滴502强身健体,ok,以为大功告成了
全板检查不短路之后,上电(以前没有这一步,以为短路主板会保护或者电源保护,结果有次弄了个垃圾tt电源,保护电路都没有,短路直接冒烟冒火花)
一不小心又说了点题外二话,那啥,继续,上电,不跑码,复位灯狂闪。行吧,心中虽然满是伤痕,但是还是二话不说,测供电先,虽然是新手,不过整体测下来应该供电没问题的,电压都还蛮正常的。行呗,清个cmos,时钟顺便也看看,pcie 槽上测吧,0.4v正常,那就只剩复位了,行,不是复位灯闪嘛,我不会修复位,闭关修炼复习学习内容一天,一天以后继续修,pcie a11复位脚,无电压,复位开关电压2v,明显不正常,没图纸,跑线也好像跑不出所以然来。琢磨着不会南桥坏吧。二话不说,先到迅维网看看是不是通病,一看,还真是,vdda 2.5v的cpu超频电压爱坏,行呗,我也测一测是不是那5脚芯片坏,一测,好的。唉,忍不住就是唱起了那首老歌“你说你上了不该上的人,你的JJ满是伤痕”。是在没办法,听说bios有可能会导致这个问题,行呗,刷一个,官网下了个,刷好放进去,故障依旧。算了,我还是跑复位线吧,跑线跑半天跑不出个所以然来,倒是把3v dual的线跑清楚了,过程中跑到电池那里,看电池不顺眼,拆下来一看,电池触片好像有点锈,管他37二十一,磨一磨呗,纠结用800目的砂纸还是3000目的(看我又说二话了),磨好,顺便测电池电压2.7v,算正常吧。装上,上电,跑码
。接显示器,一切正常,我天,怎么也没想到是电池触片氧化问题。ok装机,离小学对面开网吧又近了一步。
最后二话不多说,附上bios。 M4A88T-M-ASUS-2403.zip (793.68 KB, 下载次数: 1)
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
yuchao454875 + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
CONTROL + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-21 21:13:47 | 只看该作者 �
华硕电脑就是变态
发表于 2016-7-21 21:26:56 | 只看该作者 �
对了,问一下,照理说没有电池的话只是不能保存bios而已,我这却是不跑码,是不是需要看一下rtc电路啊,还是华硕就这德行?
发表于 2016-7-21 21:32:04 | 只看该作者 �
二话不说,这问题就是刷bios好的,刷完bios放一下电主板应该就好了....
这个说法应该不成立吧,我用跳线帽cmos放过电的,只不过放电的时候没有拆电池而已,有跳线帽清cmos还需要拆电池吗,之前确实没有想过这个问题  详情 回复 发表于 2016-7-21 22:58
发表于 2016-7-21 21:36:45 | 只看该作者 �
LZ修板有耐心,鼓励
发表于 2016-7-21 22:50:06 | 只看该作者 �
18657988191 发表于 2016-7-21 21:26
对了,问一下,照理说没有电池的话只是不能保存bios而已,我这却是不跑码,是不是需要看一下rtc电路啊,还 ...
发表于 2016-7-21 22:50:08 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-21 22:50:11 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-21 22:50:12 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-21 22:50:45 | 只看该作者 �
SPD用漆包线会不会有点太细了吧。。
Symbol Parameter Test Condition Min Typ Max Units VCC1 Supply Voltage 1.8 5.5 V VCC2 Supply Voltage 2.7 5.5 V ICC Supply Current VCC = 5.0V READ at 100 kHz 0.4 1.0 mA ICC Supply Current VCC = 5.0V  详情 回复 发表于 2016-7-21 23:06
不算细吧,那个电压就是内存spd芯片的供电,24c05 随便一查pdf 可能也就ma级电流吧  详情 回复 发表于 2016-7-21 23:01
应该。。不会吧,感觉就一个spd内存芯片而已,不是内存主供电应该问题不大吧,新手,想当然,不是很确定  详情 回复 发表于 2016-7-21 23:00
发表于 2016-7-21 22:58:30 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-21 23:00:37 | 只看该作者 �
yuchao454875 发表于 2016-7-21 22:50
SPD用漆包线会不会有点太细了吧。。
发表于 2016-7-21 23:01:01 | 只看该作者 �
SPD用漆包线会不会有点太细了吧。。
不算细吧,那个电压就是内存spd芯片的供电,24c02或者34C02 可能也就ma级电流吧
发表于 2016-7-21 23:06:42 | 只看该作者 �
SPD用漆包线会不会有点太细了吧。。
ICC         Supply Current VCC = 5.0V        WRITE at 100 kHz                           2.0        3.0             mA
好像就写内容的时候,才是3ma级别 ,还是max状态 。正常使用的时候,芯片应该是处于读的状态, 那就算是max情况  也就1ma
感谢解惑,看来我跟着感觉走,还不错  详情 回复 发表于 2016-7-21 23:52
发表于 2016-7-21 23:52:12 | 只看该作者 �
e75xiuli 发表于 2016-7-21 23:06
Symbol       Parameter                              Test Condition                Min         Typ  ...
感谢解惑,看来我跟着感觉走,还不错
我估计华朔板子断那个线的问题,可能有用户自己插反吧,又刚好华朔的线细了吧,先烧的线。当然还一个可能是线腐蚀过度,但这个太把华硕的制板能力说底了。  详情 回复 发表于 2016-7-21 23:55
发表于 2016-7-21 23:54:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主复位灯狂闪有图吗,我有块主板,也是不跑码买的诊断卡,稳定 与不稳定两个灯交替狂闪,是不是代表没有复位啊,说明书上没有复位灯啊,求解
发表于 2016-7-21 23:55:08 | 只看该作者 �
18657988191 发表于 2016-7-21 23:52
感谢解惑,看来我跟着感觉走,还不错
发表于 2016-7-22 00:09:18 | 只看该作者 �
SPD用漆包线会不会有点太细了吧。。
太细啦。 SPD芯片3.3V是电流小, 可能这条线还走到其他的地方去的,其他的电路要大电流
