查看: 1452|回复: 5
865主板不开机
发表于 2009-3-27 15:05:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
IBM厂家,865北桥,82501EB南桥,待机电压正常,开机后诊断卡就闪一下就不开机了,南桥IO都换了,还不开,这个开机电路好真找啊,求教各位高手,怎么修啊?
发表于 2009-3-27 15:17:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
检查一下CPU供电有没有短路
发表于 2009-3-27 15:25:36 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
这外东西修起来老火的哦,有的IO换上去也不行的
发表于 2009-3-27 21:47:29 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
很可能cpu供电有三极管短路....
发表于 2009-3-27 21:50:20 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
LZ
不知道你换南桥之前进行过那些检查
有没有检查各共供电点输出是否短路,特别是CPU供电管
发表于 2009-3-30 10:41:49 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
5# 孤帆远影
没有检查短路,但跑 到开机点进入南桥了,还是通过没有无件的线的进的。
