查看: 2327|回复: 39
华硕k43sd 触发不上电
发表于 2016-7-21 15:41:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天接到一台华硕板号k43sd(机器型号不记得了),刚开始我接到机器的故障是logo掉电,再开触发掉电(电流最高0.2a左右),电源指示灯一直亮着,最后测到有一颗电容短路了,拆掉就OK了,大家遇到此故障的时候检查一下后级电路有没有问题,一开始我就走了弯路,
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
llyx + 5
发表于 2016-7-21 15:43:26 | 只看该作者 �
这个是通病吗
发表于 2016-7-21 15:45:36 | 只看该作者 �
学习了!!这个目前还没遇到过,貌似不是通病
发表于 2016-7-21 15:49:37 | 只看该作者 �
通病,修之前你可以先上网查一下。
发表于 2016-7-21 15:50:10 | 只看该作者 �
注意是不错,主要楼主心细
发表于 2016-7-21 15:51:40 | 只看该作者 �
应该不是通病
发表于 2016-7-21 15:53:19 | 只看该作者 �
注意是不错,主要楼主心细
发表于 2016-7-21 15:54:42 | 只看该作者 �
暂时没碰到过
发表于 2016-7-21 16:20:42 | 只看该作者 �
华硕通病真多啊
发表于 2016-7-21 16:25:56 | 只看该作者 �
不错学习了。。。。。。
发表于 2016-7-21 16:27:42 | 只看该作者 �
好多通病啊
发表于 2016-7-21 16:29:06 | 只看该作者 �
楼主细心   学习了
发表于 2016-7-21 16:30:01 | 只看该作者 �
是不是通病
发表于 2016-7-21 16:30:59 | 只看该作者 �
很好,跟楼主学习经验了
发表于 2016-7-21 16:31:01 | 只看该作者 �
学习了,我手上有台能上电,发去换板说我断线了,返回来后死马当活马医,架上南桥一烤就好了。我一直在想那家换板的是靠什么生存的。
你胆子好大,敢在网上换板呀?好多人连尸体都没有回来..........  详情 回复 发表于 2016-7-21 16:35
发表于 2016-7-21 16:31:22 | 只看该作者 �
晕,  这颗电容式被你随手测到短路的吗
不是随手检测到的,烧鸡.....  详情 回复 发表于 2016-7-21 20:14
发表于 2016-7-21 16:32:11 | 只看该作者 �
通病了  修之前你可以先上网查一下
发表于 2016-7-21 16:35:42 | 只看该作者 �
RRWXS 发表于 2016-7-21 16:31
学习了,我手上有台能上电,发去换板说我断线了,返回来后死马当活马医,架上南桥一烤就好了。我一直在想那 ...
发表于 2016-7-21 16:36:24 | 只看该作者 �
华硕的东西,尽坏小件,不是电阻,就是电镕
电容相对而言容易点,  详情 回复 发表于 2016-7-21 16:37
发表于 2016-7-21 16:36:54 | 只看该作者 �
HDMI供电?
