查看: 2604|回复: 12
华硕P5VD2-MX SE主板故障
发表于 2009-3-27 14:31:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一华硕P5VD2-MX SE主板,系统一切正常。进入系统后,键盘,鼠标都不能动。测主板的键盘,鼠标接口对地阻值为540正常。接上USB转接口设备也是同样的问题。还请各位指点指点。小弟谢了。是不是南桥有问题了?在线等。
发表于 2009-3-27 14:51:46 | 只看该作者 �
检查一下IO的 KBRST
发表于 2009-3-27 15:19:37 | 只看该作者 �
可能是I/O挂了,
发表于 2009-3-27 15:41:37 | 只看该作者 �
VIP会员可能是I/O挂了,
发表于 2009-3-27 15:44:39 | 只看该作者 �
楼主测量5V电压了没有啊?
发表于 2009-3-27 16:00:38 | 只看该作者 �
不好意思,这也是同事的一台电脑,775针的假负载没有在公司,刚才只是简单的测了一下。明天再给你们答复。
发表于 2009-3-27 21:36:58 | 只看该作者 �
看5V供电的保险有没有烧坏....
发表于 2009-3-27 22:40:10 | 只看该作者 �
跳线有没有拔了啊要是有那就看一下5V有没有
发表于 2009-3-28 09:49:18 | 只看该作者 �
很有可能是I/O坏了,换个试
发表于 2009-3-28 11:54:05 | 只看该作者 �
经测试供电电压5.04V正常,IO芯片的KBREST在待机下电压为0.16V,触发开关KBREST由低电压跳为高电压3.3V。
发表于 2009-3-28 13:26:38 | 只看该作者 �
看看排阻有没有挖掉
发表于 2009-8-14 17:01:06 | 只看该作者 �
加焊南桥试试
发表于 2009-8-14 17:22:07 | 只看该作者 �
先试试在DOS下,或是CMOS下能用不能用
