查看: 3449|回复: 13
P8H61 开机 没有复位 维修
发表于 2016-7-21 10:57:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
P8H61  开机 没有复位 ,,测量 CPU  供电   发出的复位    没有电压 没有,,拆三级管无果。。   插 上拉电阻  无 电压   沿线查找   链接 电源 座子的地方  背面断线。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
szzbq + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-21 10:58:59 | 只看该作者 �
这是  P8H61   图纸
华硕P8H61 PLUS REV1.00 点位图.rar
122.91 KB, 下载次数: 22, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
10
发表于 2016-7-21 11:43:35 | 只看该作者 �
图纸好啊 谢谢
发表于 2016-7-21 12:12:55 | 只看该作者 �
谢谢 你的点位图!!
发表于 2016-7-21 19:58:18 | 只看该作者 �
这是什么复位?CPURST?还是?
发表于 2016-7-21 20:43:48 | 只看该作者 �
断线的实物拍一个上来就好了
发表于 2016-7-21 22:35:25 | 只看该作者 �
说得含糊不清啊,有图就好了
发表于 2016-7-21 23:38:31 | 只看该作者 �
是CPU没有收到复位信号
发表于 2016-9-27 10:20:03 | 只看该作者 �
刚遇到个开机不显的求解决方案
发表于 2016-9-27 10:24:03 | 只看该作者 �
学习学习  辛苦楼主
发表于 2016-9-27 10:28:47 | 只看该作者 �
学习一下,楼主
发表于 2016-9-27 10:36:39 | 只看该作者 �
最好来个实物图更清楚一些
发表于 2016-9-27 10:56:06 | 只看该作者 �
简洁明了,,,我表示没看懂,,是什么断线,,两个pg还是rst
发表于 2016-9-27 11:18:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习一下点位有用
