查看: 2690|回复: 6
其美19LCD不 开机 电源板正常
发表于 2009-3-27 12:44:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手里有一显示器,电源板是正常的, 故障现象是,不开机,指示灯不亮。
  换了个驱动板就正常了,开关按键也就电压3.2v   按下开关键 能拉低到0V 。
跑线  开关键经三个小电阻到 NT68665MFG-128   芯片
        是不是这个芯片出问题了呢
发表于 2009-3-27 13:23:23 | 只看该作者 �
芯片的可能性也有,好好看看那几个场管的好坏!!!
发表于 2009-3-27 14:04:37 | 只看该作者 �
芯片估计坏啦,先刷写一下程序试一下。
发表于 2009-3-27 19:28:39 | 只看该作者 �
程序坏了 也是这样的现象
发表于 2009-3-29 00:51:27 | 只看该作者 �
程序是这样的现象
发表于 2009-3-29 01:36:16 | 只看该作者 �
{:3_66:}点样刷写程序
发表于 2009-3-29 07:54:03 | 只看该作者 �
按楼主说的。不开机。先查供电12V 5V 3。3V 1。8V 开机按键电压正常。那你试着刷一下MCU。不行换之。再不行。换板。
