查看: 2391|回复: 8
DIY稳压电源:欲善其事,先利其器
发表于 2016-7-21 09:25:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DIYer:fu-80
制作时间:3小时
制作难度:★★★★☆
GEEK指数:★★★★☆
作为一个DIYER,拥有一个自己做的简单而又可靠的稳压电源是一件蛮必要的事情,因为很多时候你需要一个实用的电源来让自己的实验做的更顺利。正好最近朋友买了一个朗讯的通信时钟,需要一个功率比较大的稳压电源,我就抓住这个机会,给大家讲讲怎样自己做一个电源吧。其实最主要的原因,是成品太贵了……嘿嘿。
制作的时候蛮匆忙的,忘记拍照了,以下就成品的图来讲解一下。
双向电梯
  • 1   工具和材料
  • 2   正面图解
  • 3   尾部图解
  • 4   内部图解
  • 5   电路部分
    6   测试
1   工具和材料● 936焊台
● 斜口钳
● 尖嘴钳
● 镊子
● 焊油
● 无铅焊锡
● 手持万用表
● 电动起子
● 手电钻和若干钻头
● 手动攻丝器和攻丝钻头
● 电磨
○ 纽子开关
○ 铁皮仪表外壳
○ 28V100W环形变压器
○ 标准3口电源插座(和电脑电源后面的一样)
○ LED一个(最好是绿色)
○ 3.5K欧姆1/4W电阻一个
○ 120欧姆1/4W电阻一个
○ LT1083CT一个
○ 5~10K欧姆可调电阻(3296型)一个
○ 二极管1N4007一个
○ 全桥一个
○ 贴片散热器一个
○ 电脑CPU散热器和风扇一个
○ LM7815一个
○ 钽电容35V22UF一个
○ 尼龙扎带若干
2   正面图解
● 这是一个通用的铁皮仪表用外壳,原来想用全铝结构的外壳,好处是可以外壳直接散热,可惜没有找到合适的,因为变压器的体积太大了。正面是一个扭子开关,以及一个LED电源指示,在这里用的是红色(一般来说电源指示要用绿色的才妥当,但手上只有红色的了,就用上了。)。上面用电磨开了一个孔,用来安装滚珠散热风扇,没有用螺丝钉固定,而是选择了减震橡胶,这样可以降低一些风扇的震动声音。
3   尾部图解
● 这是尾部,电源线的插口是3眼通用的,和你电脑机箱上的电源线一样,方便更换。电源输出口用的5.5MM通用输出端子,内芯为正极,外壳为负极。
4   内部图解● 这是内部的全貌,很丑吧……其实DIYER做的东西只要可靠实用就好了。
● 那个最大的东西是定做的环形变压器,优点是体积小功率大漏磁小,价钱也贵一些,参数是28V 100W的,相当于28V3.5A。右边用扎带固定黑色部分的是主滤波电容,耐压63V10000UF。
● 可能有人要问了,为什么前面是28V这里却要用到63V呢?其实之前的电压值是交流电压,在整流之后,其电压的波动最大值是28V*1.414=39.592V,按照一般来说电解电容的电压分档是25V-35V-50V-63V这样的话,选择50V耐压是最经济实用的。但是我们DIYER手上未必总有合适电压的电容啊,所以我就提高了一下选择电容的耐压值,也正好手上有63V10000UF电容,这就用上了。超余量使用元器件,虽然成本会增加,但是其可靠性和寿命都会延长很多。
● 焊接在其脚上的带小散热片的东西是600V3A的整流桥,相当于4个二极管桥接。由于通过电流比较大就加了一块散热片。如果机箱外壳是铝的,也可以直接抹上导热硅脂直接锁定在外壳上散热,温度更低。
● 再往下,带黑色散热片的就是稳压电源的主电路。当然,这块散热片小了点,要是喜欢无风扇的话,散热器的体积大概要大个4~5倍。
● 因为要输出比较大的电流2A左右,而我又想在保证电路简洁和性能的情况下尽量少花费,所以在这里我选择了美国LT公司的LT1083CT型三端可调稳压器,当然,是拆机的,全新的很贵的说……
5   电路部分
● 电路很简单,对其基本电路要稍加修改。输入电压大概在直流40V左右,输入铝箔电容的容量是10000UF,ADJ端的可调电阻阻值用的是10K欧姆的3296精密可调电位器,输出用了一颗35V22UF的钽电容,因为钽电容的阻抗相当小,高频特性也相当好,在这里可以相当于一颗1000UF的普通电解电容的输出性能,甚至更好。
● 三端可调稳压器的输出电压由R1和R2的比值来确定,通常R1的取值是100欧姆到120欧姆,而且输出电压总是小于输入电压。
● 再看看其输出特性,现在我们的供电电源是40V左右的直流,输出是24V直流,中间有16V的电压差,根据图表,只要散热良好,让我用的变压器全功率工作都行。实际上我应该降低一些电压差的,因为电压差越高,稳压器的发热也就越大。这是我做的不好的地方,定做变压器的时候没有好好的计算参数,随口就报了个28V……
● 顶部开了孔,安装了一个8015的11叶扇叶静音风扇,是NMB(日本美培亚)的,24V直流供电。为了降低噪音,另外安装了一块LM7815来降低供电电压,降低转速和噪音,并且可以隔离一些风扇的干扰。因为三端稳压器的金属背板通常都是和其电压输出脚连接在一起的(并不绝对),所以都用绝缘子和绝缘散热硅胶垫来和散热器绝缘并且导热,防止短路。
6   测试
● 最后就是全功率测试了,根据实际使用情况,电流是在2A左右,然后逐渐降低到1A以下,那么,我在24V端直接接一个功率电阻就可以了。电阻选用的是25W10欧姆的陶瓷芯绕线功率电阻,电阻上的电流是24V/10欧姆=2.4A,实际功率消耗是24*2.4=57.6W,远超过电阻的承受功率,那就水冷吧,直接丢水杯就可以了。持续工作了一个小时,水温热,内部稳压器和整流桥的温度也能接受,基本上电源就做成功了。
● 好吧,到此我的任务完成了,但是我们DIYER自用的电源,不能这样简单,比如可以在输出口接一个电压表,串联一个电流表,这样可以监视实际的电压值和电流消耗;3296电位器可以换成大型一点的多圈可调电位器,安装在面板上,这样就可以调整输出电压的大小。这个电路而言,可以输出1.25V~35V电压范围内无极可调。更改一下甚至可以输出降低到0V。要是电流需求不大,可以换成更廉价的三端稳压器,比如LM317T,输出电压和LT1083CT的范围一样,电流最大1.5A(需要妥善散热),脚位的定义是一样的。还可以根据其稳压性能,做一个电池的充电器。甚至可以作为一个音频功放来使用,虽然其音质不咋地……打开你的思维,可以玩的地方还有很多哦!
发表于 2016-7-21 09:33:17 | 只看该作者 �
变压器功率足,但使用的电子元件功率太小,,,,
发表于 2017-3-25 12:47:27 | 只看该作者 �
神奇神奇  但是   要是修笔记本的话 电流就不够用啦
发表于 2017-4-17 12:24:24 | 只看该作者 �
什么都能DIY 呀
只要你有足够的想法和动手实践的能力就可以diy任何工具  详情 回复 发表于 2017-4-20 14:56
发表于 2017-4-19 17:26:39 | 只看该作者 �
造人民币出来就什么都不用愁了
私印人民币是犯法的哦,这个可不敢做,不过可以diy维修工具之类的东西还是可以的  详情 回复 发表于 2017-4-20 14:54
发表于 2017-4-20 14:54:02 | 只看该作者 �
chalicom 发表于 2017-4-19 17:26
造人民币出来就什么都不用愁了
发表于 2017-4-20 14:56:14 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-21 17:20:21 | 只看该作者 �
高手在民间
发表于 2017-4-21 17:20:44 | 只看该作者 �
学习了  我的哥
