- 积分
- 29
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-1-21
- 精华
发表于 2016-7-20 22:51:27
只看该作者
来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
果断用泵风枪加焊核心,围上助焊膏。因为这类核心比较厚,温度给的是400℃
吹三分钟后改为300℃吹半分钟,不让其冷却太快锡球会开裂虚焊。
五分钟后自然冷却上级测试,依然会掉驱动。 看温度50℃不高。认为没加焊好,加强温度450℃强吹两分钟,上机测试依旧
觉得可能核心坏了,放一边了。 今天闲来无事决定继续搞搞,拆开散热器看到金手指上方有电路板的刮伤,如图紫色圈出的部分果断摸出万用表打到嗡鸣党测试AD线,果然找到一根断线的。猜测问题就是它造成的。
摸出美工刀刮掉保护绝缘漆,掐一点焊锡丝,风枪温度285℃,轻轻的把它们连在一起,旁边的A线也暴露了,第一次连线的时候嗡鸣测试AD线短路了,还好我先测试,不然核心就GG了。
