查看: 2218|回复: 25
G470进可乐
发表于 2016-7-20 21:51:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南红河州 来自 云南红河州
刚下班接到一台G470版号 LA-6751进可乐的机器,客户说明天就要机器。只能加班咯! 拆机过程当中我心里面一万只草泥马在奔腾,一手黏糊糊的液体像自己伸手摸了翔。     清理可乐的时候发现注重部位没被液体沾到,仔细看了一遍主板没烧过的痕迹,打各电感阻值正常,插上电源待机0.01正常 安开机键不触发,直接反向来找IO待机电压  没有  追着查 +3VALW来自+3VALWP也就是 3V5VPwm芯片出来的电压,    供电  开启 都有了      ENTRIP饼哥说过也是开启也是极限电流设定  通电阻接地就可以开启PWM   直接接地关闭PMW 所以PQ405不能导通  PQ407控制及必须为高   测2脚没电 且PQ406 G级为低  推断出VS 电压 没有      测电阻PR416一端有电压一端没有  断电测取下PR417测阻值时发现阻值几乎为零拉低了电压 直接去掉补一颗上去 3V 5V出来了  开机亮机 小白发帖没什么水平  大神手下留情   求评分!
联想G470图纸_LA-6751P.pdf
1.59 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 13下载分 +22 收起 理由
ct4251809 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
乐呵呵 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
dengfei + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
linqjj + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
懒洋洋的小卷毛 + 2
coal + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
复新电脑 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
知识分子维修 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
君亚电子 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
2011行者无疆 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-20 21:54:22 | 只看该作者 来自: 云南红河州 来自 云南红河州
刚刚忘记发截图了
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
4#
发表于 2016-7-20 22:23:06 | 只看该作者 来自: 云南红河州 来自 云南红河州
tangtang123 发表于 2016-7-20 22:14
三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
你可以评分的啊
发表于 2016-7-20 22:46:03 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主 思路清晰呀 是基地出来的吧
发表于 2016-7-20 23:25:08 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
看懂了,加分
发表于 2016-7-20 23:43:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有时懒得查  拆掉pq405就可以了
发表于 2016-7-21 00:20:03 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
逻辑,推算很重要
发表于 2016-7-21 07:24:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
小白进来学习经验
发表于 2016-7-21 07:26:21 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
楼主技术不错,给你加分啦!
发表于 2016-7-21 08:45:53 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
分析的不错
发表于 2016-7-21 09:13:20 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-7-21 09:24:25 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
思路清晰呀
发表于 2016-7-21 09:30:06 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主厉害  支持
发表于 2016-7-21 09:37:54 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
高手啊,学习啦
发表于 2016-7-21 09:47:13 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
是可口可乐,还是百事可乐
发表于 2016-7-21 10:29:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了 最近好多这种板 故障都是处在待机的开机引脚上没电压
发表于 2016-7-21 11:31:56 | 只看该作者 来自: 云南红河州 来自 云南红河州
懒洋洋的小卷毛 发表于 2016-7-21 09:47
是可口可乐,还是百事可乐
舔一舔便知
