查看: 747|回复: 4
联系E420 3V,5V,对我来说这种情况很骑吧
发表于 2016-7-20 21:35:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
求大神指教
联系E420
故障:3V,5V掉不完全掉
按联想E420的待机应该是出来一下就掉完才对的,但是竟然掉不完,芯片会输出1.5V控制3/5V的上管然后电感上也有1.5V的电压这是什么情况呢???
3/5V的上管控制级的电压
正常出来的3/5V电压
待机有0.04应该也不正常吧
求大侠们指教指教吧,小白不知道这是什么原理,为什么会这样,谢谢!!!!
发表于 2016-7-20 22:43:27 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
看看有没D95280 3.3V和5V的待机芯片换了还是一样刷下BIOS
发表于 2016-7-20 23:14:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
通病不就是那个大待机芯片不
发表于 2016-7-20 23:22:26 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
还没有亲自碰过这个类型的问题,跟近学习下!
发表于 2016-7-20 23:52:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
拆场馆看看还有没有电压  有换芯片没有换场馆
