查看: 3330|回复: 16
华硕 A43S 板号K43SD 开机掉电
发表于 2016-7-20 17:33:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
一台华硕板号K43SD 开机电流上到0.27A掉电。外接电源待机时测得3.3VSUS正常,5VSUS只有2.23V不正常。问题就是5VSUS不够掉电了。在站上下得了点位图发现是用RT8206A芯片驱动输出,测了外围无事,更换了一块RT8206A一样,是不是100U电容坏了,又换了一只电容电压还是2.23V。 华硕它佬佬的无图纸。静下来看了半天的点位图终于查到了5V取样电阻PR8104 6.65K阻值大了。
发表于 2016-7-20 18:38:07 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
联想g480 不加电最后重新刷过焊接BIOS后开机正常
发表于 2016-7-20 18:51:12 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这个故障,遇到的还不是很多
发表于 2016-7-20 19:00:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主思路很正确
发表于 2016-7-20 19:09:49 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
楼主技术不错,华硕没图纸,小件坏的多,不好修
发表于 2016-7-20 19:44:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主这技术棒棒的,思路清晰
发表于 2016-7-20 23:27:47 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我也有一块同样的版子   拿来是不开机的,修好后 测试了几天都是正常的,,结果客户拿回去用了二天  变成时开时不开的现象了,,返回来继续修 , 一整天开了不下几十次机,,都是能正常开机的,他的电流跳变是,。0.02- 0.27 - 0.8-。。。。。  偶尔会发现跳变在0.27的时候有轻微的停顿,这个板子也是没有图纸,不知道具体这个0.27的时候是开的哪个电压!!  很头疼,,  我估计开不了机的时候,是不是就是这个0.27没上去,, 因为还没看到开不起机的样子
发表于 2016-7-20 23:50:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
这种点位图貌似看不到电阻多大的
发表于 2016-7-21 07:22:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
小白进来学习经验
发表于 2016-7-22 09:28:23 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主技术挺好的,学习了
发表于 2016-7-22 09:46:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
华硕就只有一个io的图纸
发表于 2016-7-22 09:59:33 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
对华硕的很恐惧
发表于 2016-7-22 10:00:04 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主技术不错  挣大钱
发表于 2016-7-22 10:02:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
华硕没有图纸不好修啊,楼主技术很好的啊
发表于 2016-7-22 14:36:49 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
华硕机器,正常损坏的都是小件不良造成的,排阻之类最多
发表于 2016-7-22 15:12:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主算是幸运的了,华硕出个点位图给你算是万事大吉了,有时候遇到一些华硕无图纸无BIOS无点位,那才叫蛋疼
发表于 2016-7-22 15:19:16 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
谁能告诉我华硕公司为什么不把图纸提供出来
