查看: 34886|回复: 21
电源适配器指示灯插电脑上就不亮了
发表于 2016-7-20 16:54:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
说明下:我只会换主板,不会维修主板。
一天一个顾客电脑拿过来,开机一直显示启动失败,一般就是系统或者硬盘问题。顾客没有带电源适配器,我就把店里买的那种(非原装)对应电压的适配器插上,然后只开机了一会儿,电脑就自动关机了。然后就再也不开机了。后来我发现,电源适配器 没有插在笔记本上的时候,灯是亮的,插上就不亮了。
另一个是我自己的笔记本电脑,屏幕坏的,平时在家接在电视机上看电视。一天晚上,我开电脑看电视,没有开多长时间,电脑就自动关机了。情况和上面的一样,适配器不插电脑的时候 指示灯是亮的,插上就不亮了。适配器都是好的。换了适配器也没用的。
这两个电脑都是最近发生,我想问下各位大哥,
1.是什么原因容易导致这个故障,是下雨多了,天气潮湿?还是其他什么原因。
2.我虽然不会修主板,但是我想了解下这个一般是哪个地方坏了(之前也遇到顾客这个问题,都是换了主板的),
3.这个问题假如维修,是不是相对简单。
现谢谢各位哥哥啦!
发表于 2016-7-20 16:59:44 | 只看该作者 �
你这个可能是电源有短路了,不插电脑的时指示灯亮,插上就不亮,明显是主板电源短路。
发表于 2016-7-20 17:01:03 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-20 17:01:49 | 只看该作者 �
严管板块请勿灌水  详情 回复 发表于 2016-7-20 19:21
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
天意wx -8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-20 17:13:04 | 只看该作者 �
应该是电路大短保护了
发表于 2016-7-20 17:26:01 | 只看该作者 �
主板故障的原因是多方面引起的,至于维修时是否简单,还是要检查后才能确认。
发表于 2016-7-20 17:52:17 | 只看该作者 �
不会修最好拿到专业的地方修 以免扩大故障
发表于 2016-7-20 18:09:05 | 只看该作者 �
短路了。。。。
发表于 2016-7-20 18:20:08 | 只看该作者 �
有短路吧
发表于 2016-7-20 18:34:45 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-20 18:44:14 | 只看该作者 �
应该是电源部分短路了把
发表于 2016-7-20 19:21:43 | 只看该作者 �
严管板块请勿灌水
发表于 2016-7-21 19:26:47 | 只看该作者 �
这个明显是电脑短路了,有可能就是你自己的笔记本充电器引起烧的笔记本
谢谢,我自己的笔记本,换了电源适配器,也没有用,我已经不准备用他了。  详情 回复 发表于 2016-7-25 15:42
发表于 2016-7-21 21:06:34 | 只看该作者 �
拆开笔记本看看吧
发表于 2016-7-21 22:00:53 | 只看该作者 �
测下公共点对地值正不正常啊
发表于 2016-7-21 23:03:31 | 只看该作者 �
主板短路了  用 稳压电源时电压电流调小一点
发表于 2016-7-21 23:23:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大短了  说好修就好修  说不好修能修死你
发表于 2016-7-22 04:29:39 | 只看该作者 �
本子大短路 这个好修啊。有些人认为电源不够力 换大电源 结果电源灯还亮 机器冒烟了
谢谢了。我已经帮顾客的换了主板了,我自己的就报废了,平时用的也不多。  详情 回复 发表于 2016-7-25 15:41
发表于 2016-7-22 07:03:52 | 只看该作者 �
如果有那种带保护的维修电源插上就知道是否主板有短路了
发表于 2016-7-22 07:46:08 | 只看该作者 �
说明主板上有短路了呗
