查看: 57955|回复: 1
[智能电视]
广电机顶盒没信号的4种可能原因
发表于 2016-7-20 14:02:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
虽然现在电脑、平板、智能手机相当普及,但电视依然是每个家庭不可或缺的电器之一,看电视也依然是大家的主要休闲方式之一,有电视就有机顶盒,那肯定多少会遇到机顶盒没信号的时候。
很多人对机顶盒还不是很了解,也不知道为什么会机顶盒会没信号,乱着急一通,在这里小编要告诉大家的是,碰到机顶盒没信号,首先不要着急,其次看一下是不是以下4种原因造成机顶盒没信号的,要不是以下的4种可能原因,那就找专业的人员咨询检修一下。
首先了解一下什么是机顶盒呢?
机顶盒是一个连接电视机与外部信号源的设备,它可以将压缩的数字信号转成电视内容,并在电视机上显示出来。信号可以来自有线电缆、卫星天线、宽带网络以及地面广播。机顶盒接收的内容除了模拟电视可以提供的图像、声音之外,更在于能够接收数据内容,包括电子节目指南、因特网网页、字幕等等。使用户能在现有电视机上观看数字电视节目,并可通过网络进行交互式数字化娱乐、教育和商业化活动。
然后我们看一下机顶盒没信号的4种可能原因,如果你正遭遇此事,不妨找找看是不是这4种原因哦。
机顶盒没信号怎么办?不急,看下面。
1、机顶盒没信号可能原因之一:是不是机顶盒连接的电源线,插头等出现了问题?
机顶盒没信号最首先的解决方法就是检查电源、插头问题,看是不是松落等,如果是从新插好就可以了。
2、机顶盒没信号可能原因之二:是不是机顶盒和电视或者终端的连接出现了问题?
如果电视屏幕出现机顶盒的启动图像并随后提示“没有信号”的情况下,这种现象证明你的机顶盒与电视机之间的音视频线(红、黄、白色)连接基本没问题,但电视射频输入信号线(注意:不是指红黄白那三根)没有接到机顶盒RF输入端口上,或者电视射频输入信号线没有和墙壁上的终端盒连接,再或者在你室内有其他断路的地方。
3、机顶盒没信号可能原因之三:是不是电视机的频道没设置好?
如果电视屏幕没有出现机顶盒的启动图像,随后又仅仅是蓝屏并没有任何文字提示的话,那就是你电视机的频道设置出现了问题,请用电视机的遥控器按信源键或AV/TV键,将电视机从模拟电视频道转换至视频频道即可。
4、机顶盒没信号可能原因之四:是不是有线电视网络损坏或者机顶盒损坏?
如果接线等都没存在异常问题,那就有可能是有线电视网络损坏,或者机顶盒损坏了,这看损坏的程度,如果自己无法解决,只能通过联系专业人员保修了。
此为机顶盒没信号4种可能原因,看完后相信大家能够初步判断机顶盒没信号的原因啦,然后对症下药就可以咯
发表于 2016-10-23 17:27:37 | 只看该作者 �
对网站的热爱每人评分吗 ..................
