查看: 3480|回复: 21
A460P CPU无时钟,SVIDCLK无波
发表于 2016-7-20 12:56:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板为DASWHMB18H0 REV:F 开机电流0.33A   CPU SVID无波形。高手指点下,
发表于 2016-7-20 15:39:30 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2016-7-20 15:16
时钟异常不影响SVID发出。测试过。
那就神了,H_PWRGOOD这个有,PM_DRAM_PWRGD_R这个有,CPU_PLTRST#_R这个没有是因为CPU供电的PG没有出来,1.5V有,0.85V有。
1.8v呢? 1.05V呢? SVID有无断线/虚焊?  详情 回复 发表于 2016-7-20 16:42
发表于 2016-7-20 13:28:29 | 只看该作者 �
procpwrgd有无
桥25M是工作的,可能是桥到CPU的时钟有断线,中间没有元件可以测试,点位刚找到,还没有时间看。  详情 回复 发表于 2016-7-20 15:13
有。CPU的的复位没有,CLK没有。  详情 回复 发表于 2016-7-20 15:11
发表于 2016-7-20 15:11:25 | 只看该作者 �
有。CPU的的复位没有,CLK没有。
发表于 2016-7-20 15:13:56 | 只看该作者 �
时钟异常不影响SVID发出。测试过。  详情 回复 发表于 2016-7-20 15:16
发表于 2016-7-20 15:16:28 | 只看该作者 �
时钟异常不影响SVID发出。测试过。
那就神了,H_PWRGOOD这个有,PM_DRAM_PWRGD_R这个有,CPU_PLTRST#_R这个没有是因为CPU供电的PG没有出来,1.5V有,0.85V有。  详情 回复 发表于 2016-7-20 15:39
发表于 2016-7-20 15:41:13 | 只看该作者 �
修死都不好修  我有一台
是吗?这机子真坑人。SVID无波,月饼说CPU没有时钟也能出CPU电压?那为什么CPU不出SVID波形呢?  详情 回复 发表于 2016-7-20 16:04
发表于 2016-7-20 16:04:06 | 只看该作者 �
杨方斌 发表于 2016-7-20 15:41
修死都不好修  我有一台
发表于 2016-7-20 16:09:40 | 只看该作者 �
CPU自身的问题
CPU是好的,在别的机子上试过  详情 回复 发表于 2016-7-20 17:37
发表于 2016-7-20 16:19:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu供电芯片换过吗。。会不会芯片拉低了
早换过了,现在是信号的问题,芯片级的不用再怀疑了!  详情 回复 发表于 2016-7-20 17:38
发表于 2016-7-20 16:42:45 | 只看该作者 �
喻庆国 发表于 2016-7-20 15:39
那就神了,H_PWRGOOD这个有,PM_DRAM_PWRGD_R这个有,CPU_PLTRST#_R这个没有是因为CPU供电的PG没有出来, ...
1.8v呢?
1.05V呢?
SVID有无断线/虚焊?
假负载里没有SVID的测试点,芯片这边是没有问题的。  详情 回复 发表于 2016-7-20 17:37
这个有啊1.8V 1.05V都有  详情 回复 发表于 2016-7-20 17:35
发表于 2016-7-20 17:35:56 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2016-7-20 16:42
1.8v呢?
1.05V呢?
SVID有无断线/虚焊?
这个有啊1.8V 1.05V都有
发表于 2016-7-20 17:37:12 | 只看该作者 �
1.8v呢?
1.05V呢?
SVID有无断线/虚焊?
发表于 2016-7-20 17:37:46 | 只看该作者 �
CPU是好的,在别的机子上试过
发表于 2016-7-20 17:38:35 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-20 18:41:52 | 只看该作者 �
先刷个BIOS。
对你好失望哦!多看多学!  详情 回复 发表于 2016-7-20 18:48
发表于 2016-7-20 18:48:09 | 只看该作者 �
对你好失望哦!多看多学!
发表于 2016-7-20 23:01:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
遇到过能测的信号都测了  cpu死活不出svid  换了个桥好了
发表于 2016-7-21 00:48:20 | 只看该作者 �
可是桥我已经换过了?不知道你说的所有的信号是指哪些?我都不敢说我所有的信号都测试过了的,基本上CPU的1.5V  1.05V  0.85V 电压有了加上内存PG桥的PG有了以后SVID就应该有波。
发表于 2016-8-5 11:13:58 | 只看该作者 �
这种有点束手无策啊,时序上看老师们说的是:桥收到EC发来的ECPWROK从PROCPWRGD发出H_PWRGD给CPU,CPU开始发出SVID由CPU供电芯片识别并开始工作发出CPUVCORE电压。前面还需要VCCSA,VTT电压正常才可以。以上是我的理解,不知道是否正确,我现在手里就有一台,以上诸条件都正常,BIOS和桥之间没有断线,SVID有电压1.05V左右,但是示波器打了,无波,现在思路陷入僵局。
