查看: 1818|回复: 16
华硕p8h61-xl不亮机,求思路
发表于 2016-7-20 10:19:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕p8h61-xl不亮机,求思路
主板各路电压均有,vcore 0.89v 好像偏低。vcore旁边的1.12v应该是集显供电,应该是正常的。短接开关针能关机。已经刷过BIOS无效。手上没debug卡,不清楚跑马情况。但是,不上内存有报警声,应该是已经跑马了。cpu是g620,带集显,这台电脑上配有独显,插独显也一样不亮机。
[url=]图片[/url]
发表于 2016-7-20 10:51:39 | 只看该作者 �
应该还有个1.8的电压,集显电压都出来了,上电应该完成了,查下VGA接口
发表于 2016-7-20 11:05:20 | 只看该作者 �
插独立显卡也不亮,应该VGA接口没问题吧。。
发表于 2016-7-20 11:32:30 | 只看该作者 �
你要查 VDDA 供电  CPU复位正常吗  PWROK  正常吗  你都查查呀
发表于 2016-7-20 12:32:00 | 只看该作者 �
换快主板吧多报点
发表于 2016-7-20 20:03:24 | 只看该作者 �
查下外设吧,集显供电正常工作应该是0.45V左右吧
发表于 2016-7-21 22:10:41 | 只看该作者 �
这主板应该不到一百块,可以考虑换下
发表于 2016-7-23 00:48:24 | 只看该作者 �
应该是不过内存吧,查下内存条件
发表于 2016-7-23 21:50:40 | 只看该作者 �
供电时钟复位查查,,不行刷BIOS,,还不行换板吧,,现在板子便宜
发表于 2016-7-24 07:48:55 | 只看该作者 �
看看内存假负载条件拆外设
发表于 2016-7-24 08:58:45 | 只看该作者 �
楼主好了么?
发表于 2016-7-24 09:17:00 | 只看该作者 �
供电 时钟 复位 次序来
发表于 2016-7-24 09:44:06 | 只看该作者 �
楼主刷了BIOS吗?台板的bios容易出问题
发表于 2016-7-24 22:31:40 | 只看该作者 �
感觉集显供电不正常
发表于 2016-7-24 22:42:45 | 只看该作者 �
上电度完成了  接口看下
发表于 2016-7-25 15:12:49 | 只看该作者 �
量一下pciB16的时钟和pciA15的复位
发表于 2016-7-25 15:30:24 | 只看该作者 �
插上内存有一声响吗?没有的话应该是没过内存,有的话,那你再查查集显供电
