- 积分
- 12
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-2-3
- 精华
今天客户拿来联想机器说不通电 一台是联想H515和H425 拆开一看板子都是一样的 版号都是KBY3-LT V:1.0
这两个板子都是不通电 开机无反应 先说第一块 插电有输出20v 待机有3.3和5v 然后查电池3v正常 跳线帽有3v 晶振压差1.6和0.3 感觉相差很大 手摸了一下开机了 原来是晶振的问题 换完晶振 还是开机没有反应 压差还是一样 接着把谐振电容换点 开机了 跑码到亮机
第二块主板 插电有0.01待机 上块是0.03 待机不一样 测了一下待机电压 有5v没有3.3v 心想不会是待机芯片坏了吧 这芯片手头又没有 拔电测对地阻值 果然3v对地短路 先拆场管还是短路 接着附近的电容全部拆完 我的天 还是短 把芯片拆掉 还是短路 不会cpu挂了吧 这个cpu和桥一体的 测cpu底部电容 确实短路了 我把风扇拆开 看到芯片上面有个电容和腐蚀差不多 测了一下 短路的 直接上烙铁拆掉 测了一下对地阻值 正常了 就是这个小电容引起的 于是把所有拆掉零件都补上 把待机芯片也补上 测了一下没有短路 插电电流上到0.03 测了一下3.3v出来了 芯片没有挂是万幸 开机直接到亮机 由于时间有限 图没有上全 大神飘过 本人是小丑
