查看: 7106|回复: 38
联想B340不出显卡供电的通病维修案例
   关闭 [复制链接]
发表于 2016-7-19 22:56:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
型号:联想B340
板号:CIH77S V1.0
联想B340不出显卡供电的通病维修方法/步骤:
联想B340有时候有显示,有时候开机没显示能听到进系统的声音,有时候能正常进系统用几分钟、十几分钟死机,重启杀显卡BIOS试了一次的都没好。想到论坛坛友说是电阻的问题。
联想B340不出显卡供电的通病 图一
开始查找,问题位置PU13 ADP3212 16脚的PR239这个电阻。
联想B340不出显卡供电的通病 图二
换了电阻,接屏上电,完美亮机。到此联想B340不出显卡供电的通病维修结束。
》》》此贴和 http://www.chinafix.com/thread-958325-1-1.html  几乎一样 存在抄袭
撤销加分 警告一次!
参与人数 4下载分 -15 收起 理由
锐杰电脑3 -2 日你大爷,抄贴可耻啊
cdhx -2 这帖子是抄的
广州迅芯科技 -10 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
534040464 -1
发表于 2016-7-20 09:24:40 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
现在的贴子越来越没有技术含量了,搞不懂!!!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-7-20 09:14:35 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
兄弟,通病贴加点权限吧。我可不想以后有人拿着这款机器到我面前说:“老板给我换个电阻”~~~
发表于 2016-7-19 23:08:29 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
把图纸贡献出来,或者给个链接!修的很好已经加分,再接再厉!
谢谢,明天到店里面再上传吧呵呵  详情 回复 发表于 2016-7-19 23:12
发表于 2016-7-19 23:12:54 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
谢谢,明天到店里面再上传吧呵呵
发表于 2016-7-19 23:33:12 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这个要打标记,说不定以后碰到
发表于 2016-7-19 23:51:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我手上好像有一台一样故障的机器
发表于 2016-7-20 08:02:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
怎么没有这个机器的图纸?
发表于 2016-7-20 08:33:31 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
有点简单 不给下怎么分析到这个电阻的
发表于 2016-7-20 08:46:29 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个电阻起什么作用的楼主
发表于 2016-7-20 09:00:10 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
以后如果全是通病多爽啊
发表于 2016-7-20 09:11:22 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
B340貌似比较少见啊
发表于 2016-7-20 09:16:35 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
好东西不过现在还没有修到过
发表于 2016-7-20 09:23:16 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这是显卡芯片的供电脚,所连接的电阻上电压测过没有?ramp是斜率斜坡的意思,是显卡供电有问题吗,看来还是需要图纸。请问杀显卡bios是怎么刷?
发表于 2016-7-20 09:24:56 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
不错啊 值得学习的经验
发表于 2016-7-20 09:27:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
明显的案例还是加权限好
发表于 2016-7-20 09:31:50 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
我也有一个这样的
发表于 2016-7-20 09:39:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
通病就是拣钱的机器,呵呵!@
发表于 2016-7-20 09:41:51 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
下次修到直接秒了
发表于 2016-7-20 10:14:31 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主,芯片16脚ramp是什么脚?是用来做什么的啊?
